Drainage autour d'une dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Nous venons de faire couler une dalle béton de 2,60 m de côté sur notre terrasse, afin d'accueillir un spa. La dalle est posé sur un lit de gris cailloux et à une épaisseur d'environ 25 cm.
En creusant le trou, et alors que la météo était dégueulasse (il n'y a pas d'autres mots) nous nous sommes aperçus que de l'eau stagnait au fond dans cette terre argileuse. La personne qui nous a fait la dalle nous a conseillé de de poser un drain tout autour de la dalle.
Il nous a dit de partir d'au moins 20 cm en dessous du niveau bas de la dalle. Est ce une bonne indication?
Ensuite j'ai un souci à la sortie. Je ne sais pas où raccorder le dirai. Surtout que sur la longueur, même avec une pente d'1 cm par mètre, ça va aller à 60 voit 70 cm de profondeur... Je n'y connais rien, mais sur ma terrasse, je n'ai pas d'autre évacuation d'eau pluviale qu'une cunette sous gouttière, à la surface.
Merci de vos bons conseils
Dept : Pyrenees Atlantiques
Shopper Env. 100 message Deux Sevres
Ou sont évacuées vos eaux de toitures ?
Votre terrain est argileux jusqu'à quelle profondeur ?
Dans le principe, vous pouvez faire une tranchée drainante autour de la dalle de la manière suivante :
Terrassement d'une tranchée de 50x50 de section. Réalisation d'une chaussette drainante avec un géotextile, poste du drain en fond de chaussette, remplissage de matériaux drainante et fermeture de la chaussette.
Le drain peu être de niveau (l'eau pousse l'eau).
Ci-dessous une coupe schématique :
Avec ce système, je pense que la réserve est suffisante pour récupérer l'eau de la dalle sans évacuation (stockage dans la tranchée et evac naturelle)
Vous pouvez faire le même principe moins profond et piquer le drain dans votre évacuation de toit (boite 30x30 ou 40x40 en bas de goutiere)
Picto recompense Shopper
Dept : Deux Sevres
Merci pour cette réponse et désolé d'y revenir si tard. Votre première solution est intéressante.
Cela veut il dire qu'il faut que je creuse la tranchée tout autour de la dalle, sur les 4 côtés?
Quant au tuyau, à quoi sert-il dans ce cas là? Est ce que des cailloux, du plus gros au fond au plus petit à la surface ne seraient pas suffisant ?
Désolé si mes questions sont absurdes.
yowan a écrit:Bonjour,
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
