Réservation receveur de douche Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 331 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
J'ai une question toute simple.
Nous souhaitons installer dans notre futur construction un receveur de douche extra-plat 120x90 entre 2 cloisons type placo.
Quel espace devons nous laisser en les 2 cloisons ? 90 pile ou plus ?
Si nous devons prévoir une marge, de quel ordre ?
Les murs seront faïencés. On pose le receveur d'abord et on faïence au dessus ? ou on faïence jusqu'en bas et pose le receveur entre ?
Merci pour vos réponses !
Dept : Ain
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il faut laisser 5mm en périphérie du receveur.
Tu feras un joint silicone étanche entre le receveur et le placo.
Puis ensuite tu feras la faïence, qui recouvrira donc un peu le receveur.
+ joint entre le bas de la faïence et le receveur.
Si tu laisses donc 91cm entre tes 2 cloisons, attention à ce que les éventuels pieds réglables de ton receveur ne dépassent pas de l'emprise de ce dernier!
D'accord merci Lichar44 pour ta réponse. On avait laissé 95cm mais je ne voudrai pas que ça fasse trop et qu'on soit embêté avec ça...
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour:
entre receveur et cloison 2 à 5 mm pour joint ( en bleu )
pose du receveur avant carrelage qui vient dessus avec espace 2 à 5 mm pour joint ( en jaune )
Dept : Isere
Salut oui surtout attention a ne pas laisser plus que l' épaisseur de la faience, si le carreleur devais mettre un morceau de faience horizontalement c' est le début des ennuis et les infiltrations assurées ..
De : Barges 21910 (21)
Donc je dois laisser 91cm d’espace pour être dans les clous. Merci pour réponses et schémas très clairs
Dept : Ain
Oui si ton carrelage fait plus de 5mm d'épaisseur, il faut impérativement que le carrelage vienne en déport sur le receveur.
Dept : Isere
Jedburgh En général, la faïence fait entre 6 et 11mm + l'épaisseur de la colle ?
Dept : Ain
Oui normalement.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
