Fissure muret terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 243 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Je souhaite fermer ma terrasse actuelle avec une structure ossature bois et en faire une surface habitable, nous modifierons aussi la toiture pour faire une toiture plate pour avoir une hauteur sous plafond correct.
Mon problème est le suivant: j'ai une lézarde assez importante au niveau du muret en bout de terrasse qui c'est notamment agrandi depuis cet été (sécheresse sol argileux), voir photos ci-dessous.
Elle se situe entre deux rangées de parpaings, l'écart d'environ 7-8mm sur une longueur de
1.6m.  Je passe une tige en fer sur une profondeurs de plus de 20cm sur la longueur de la fissure, les parpaings sont donc désolidarisés, c'est la dalle qui 'tient' la terrasse à ce niveau.
Ca ne me gène pas vraiment à ce stade pour une utilisation terrasse mais ca me gène carrément pour une utilisation habitable même si une ossature bois est plus légère qu'une structure béton.
cette partie de terrasse je l'avais rajouté il y a 10ans et je me souviens que je n'avais pas creusé très profond pour les fondations, je m'en rends compte notamment quand je regarde les photos (ci-dessous)
Je me demande donc si je dois casser cette partie de terrasse rajouter en 2010 est refaire une fondation profonde (80/100cm) pour mon projet de fermeture de terrasse? ou si une réparation est possible?
En vous remerciant par avance pour vos commentaires,
'extension' de terrasse faite en 2010:
les fondations!
Bonsoir, petit up! aucun avis avant que je décide de tout casser? Biggrin
Bon bin je me suis mis au marteau piqueur intensif pendant 2 jours pour casser dalle & fondation existante, j'ai bien dormi le soir . Ensuite un ami pelliste m'a creusé la fondation plus profonde et j'ai fais venir une toupie de béton pour couler la nouvelle fondation de 1m de profondeur. J'ai refais mon muret avec des parpaings à bancher.
Est ce que cela était nécessaire ou pas surtout pour y mettre une extension en ossature bois, je n'en sais rien mais j'ai maintenant l'esprit tranquille pour un cout d'environ 1800€ (benne de 7m3 pour les déchets, un pelliste pour quasiment la journée, 5m3 de béton, la ferraille et 1 macon pendant deux jours).
Aprés deux jours de travail:
Aprés le passage du pelliste, 1m de profondeur par rapport au niveau 0, a des endroit cela fait 1m70 par rapport à ma terrasse
le travail fini, avec arase pour accueillir l'ossature bois
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
