Humidité ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai une petite maisonnette en bois (qui contient une porte vitré et une fenêtre) de 20/21 m2 (et 3m10 de haut au centre) que j'ai isolé de l'intérieur et mis aussi un film d'étanchéité à l'air/pare vapeur.
La j'en suis au stade de poser les plaques de plâtre (je vais démarrer ce samedi) .
Par contre j'ai remarqué cette semaine en fin d'après-midi lors de la pose de film d'étanchéité à l'air au plafond (les murs était déjà fait) que de l'humidité se formé et aussi de la buée sur les vitres.En touchant c'était humide.(Nous étions 2 personnes à installer le film au plafond)
Après vérification quand tout est fermé (fenêtre et porte) l'humidité monte à 71% et dès que je laisse entrouvert la fenêtre je redescend vers 40/50 %.
Pour le moment la pcs n'est pas encore chauffé et le sol encore en béton (donc pas encore isolé).
Dans cette pièce est prévu une VMC, mais quand même, je voudrais savoir si c'est normal est si j'ai bien fait car je voudrais pas avoir de problème une fois le plâtre posé ?
La maisonnette à été isolé comme ceci (Voir photos) :
MUR:
Entre montants : 12 cm de laine de verre semi-rigide GR32 d'ISOVER en panneau (sans kraft)
https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-nu
Devant les montants en couches croisé : 4.5 cm de ParPhonic (sans kraft)
https://www.isover.fr/produits/catalogue/par-phonic
PLAFOND:
- Entre chevrons : 12 cm de laine de verre semi-rigide GR32 d'ISOVER en panneau (sans kraft).
- Devant les chevrons en couches croisée : 16 cm de laine de verre ISOCONFORT 35 (avec Kraft).
https://www.isover.fr/produits/catalogue/isoconfort-35-revetu-kraft
Film d'étanchéité à l'air / par vapeur
"STOPVAP" d'ISOVER à été ajouté au mur et plafond. (donc tout est fermé).
https://www.isover.fr/produits/catalogue/membrane-stopvap
Structure du mur complet dans l'ordre extérieur vers l'intérieur :
15 mm contreplaqué okoumé (peint à l'extérieur)
2 cm de vide (lame d'air) entre le contreplaqué et la laine de verre
12 cm laine de verre GR32 (sans kraft)
4.5 cm de parphonic devant les montants en croisé (sans kraft)
Film d'étanchéité
Placo Plâtre
Structure du plafond complet dans l'ordre extérieur vers l'intérieur :
Toiture bitumé
18mm d'OSB
2 cm de vide (lame d'air) entre l'OSB et la laine de verre
16 cm de laine de verre ISOCONFORT 35 (avec Kraft, mais lacéré)
Film d'étanchéité
Placo Plâtre
Merci à vous.
Dept : Bas Rhin
problème classique en court de chantier .
Il faut chauffer et ventiler
Cdt
Photographe Env. 100 message Morbihan
Au vu de la composition des murs et du plafond il n'y aura pas de point de rosé donc pas d'humidité dans les murs ni le plafond.
Une fois les fenêtres fermées c'est normale que l'humidité monte car vous travaillez dedans et en respirant et en transpirant vous dégagez de la vapeur d'eau c'est pour cela qu'il faut installer rapidement la VMC. Si c'est une VMC simple flux pensez à l'aération au niveau des fenêtre s'il y en a pas d' intégré.
Bon week-end
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses qui me rassure
Comme VMC j'ai pris ça en Diam 150 :
https://www.solerpalau.com/fr-fr/vmp-aerateurs-ecoroom-942-serie/
Dept : Bas Rhin
