Eclairage LED à bande dans une cage d'escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 190 fois
Photolover Env. 30 message Puy De Dome
Mon fils est en train de faire construire sa maison. Elle est hors d'eau et hors d'air. Dans cette dernière, il y a un escalier https://i70.servimg.com/u/f70/18/85/56/00/escali10.jpg
Côté gauche, il y aura un placoplâtre et il voudrait installer une rampe en led pour éclairer cette cage d'escalier particulièrement pour la nuit.
Son électricien lui dit de ne pas l'installer dès à présent car il risque de ne pas avoir le fameux CONSENSUEL d'après la norme ELECTRICITE 2012 .
Qu'en est-il exactement ?
Voir l'exemple de ce qu'il voudrait installer dès le départ lorsqu'il en sera au niveau électricité :
https://i70.servimg.com/u/f70/18/85/56/00/exempl10.jpg
Merci de vos retours
JPR_Project1
Picto recompense Photolover
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Il n'y a pas norme électrique 2012 mais le consuel vérifie la conformité à la NF C 15-100.
Je suppose que c'est électricien qui fait la totalité de l'installation électrique (ce bandeau LEdD mis à part) ; c'est donc c'est lui qui va demander le passage du consuel et il ne veut pas prendre de risque mais il suffit que votre fils lui précise la façon dont il va procéder :
- type de gaine et de conducteurs utilisés, transformateur le cas échéant avec sa distance par rapport aux LED;
- indiquer que ce circuit doit être pris en compte dans le calcul du nombre de circuit en aval des disjoncteurs.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il voulait peut-être parler de problème d’étanchéité en rapport à la RT2012. Si l’étanchéité est assurée au niveau du placo, il ne veut pas prendre de risque et donc de responsabilité s'il ne le fait pas lui même ?
Dept : Cote D'or
Tout le monde avait compris ....c'est bien de CONSUEL dont je parlais !
Dept : Puy De Dome
Oui mais comme Globetrotter21 l'a fait remarquer, au delà de la conformité à la NF C 15-100 qui va être contrôlée par le consuel, il y a également la conformité à la RT2012 (dont le test d'infiltrométrie) qui impose indirectement des contraintes dans la mise en œuvre du matériel électrique.
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h38
