Quelle mise en oeuvre pour un plan de travail en carrelage ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 197 fois
Env. 50 message Puy De Dome
Je souhaite réaliser un plan de travail en carrelage grand format (60x60) pour ma cuisine.
J'ai mis en place les panneaux d'agglo hydrofugés. J'ai un raccord entre 2 panneaux sur un linéaire avec 2 ferrures assemblage pour plan de travail, des lamellos et de la colle.
Je comptais mettre un primaire d'accrochage (weber prim universel) et ensuite coller mes carreaux avec une colle flex.
Est ce que cela suffit? ou est ce qu'il faut appliquer un produit de protection à l'eau sous carrelage?
Autre question est-ce qu'il faut obligatoirement des joints 'flex' ou un joint standard hydrofugé convient?
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Env. 40 message Cote D'or
J'ai fait le mien à partir d'un plan de travail stratifié BricoDepot. Par dessus, primaire Weber prim universel, puis collage colle Flex de carreaux 60x120. J'ai coupé les carreaux sur place pendant que la colle était encore fraîche (tous mes joints sont au niveau évier et plaques donc j'avais des bandes de carrelage très très fines). Puis joints hydrofuges Cermix.
Et pour imperméabiliser les découpes dans la masse du plan de travail, j'ai peint grossièrement à la peinture à l'huile. Ailleurs, j'ai la couche de protection plastique du stratifié.
Dept : Cote D'or
Merci pour la réponse.
Je n'avais pas pensé au plan stratifié mais comme je n'ai pas du tout une profondeur standard (70cm d'un coté de la cuisine) je ne pense pas que ca aurait convenu.
Du coup sur le linéaire sans évier, je mets weber prim universel + colle flex.Et je prévois des joints standard hydrofugés pour le moment. Et pour le coté évier je vais mettre weber prim universele et une "sous couche de protection à l'eau sous carrelage" de Parexlanko trouvée chez Casto. Et je pense que je mettrais aussi cette sous couche sur les champs de coupe (notamment pour la coupe de l'évier)
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h08
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
