Nouvel Aviseur Env. 40 message Essonne
Nous avons fait faire une étude de sol G2 AVP pour notre projet de construction de notre prochaine RP.
Les résultats de cette étude (voir ci-dessous) concluent à un besoin de fondations type micro-pieux.
Un bureau d'étude a calculé les descentes de charge et nous avons fait réaliser plusieurs devis.
Entre les pieux, les micopieux type 2, les micropieux type 3, les pieux vissés : et des prix allant quasiment du simple au double, je m'y perds complètement !
En fonction des conclusions de l'étude de sol et des devis reçus, quelle solution vous semble la plus appropriée pour notre projet ?
Je remercie par avance tous les "pro" qui pourraient m'éclairer !
Etude de sol :
G2 AVP P1
G2 AVP P2
G2 AVP P3
G2 AVP P4
G2 AVP P5
G2 AVP P6
G2 AVP P7
G2 AVP P8
G2 AVP P9
G2 AVP P10
G2 AVP P11
Descentes de charge :
DESCENTES DE CHARGE
Et voici les devis reçus, classés par prix croissant :
A- PIEUX : 24k€
Pieux battus métalliques diamètre 118mm, épaisseur 7.5mm, enrobés de mortier en diamètre 220 voire 270mm et battus au sein des marnes grises (enfondement à 10m pour les pieux en 220 et 12,5m pour les pieux en 270)
1 pieux chargé à 60T sera doublé, soit 21 pieux au total.
Pieux métalliques arasés à la côte proche TN pour permettre la circulation des engins
Platine 20cm x 20cm fournie et à poser après terrassement et piquage des surplus de mortier (à votre charge).
--> De ce que j'ai compris, cette technique implique le déplacement d'une pelle de 40T, donc il faut préparer les fonds de fouilles avec geotextile et 40cm de grave. Par contre, il n'y a quasiment pas de boues de forage.
Je l'impression aussi que la liaison pieux/longrine (à notre charge) est plus compliquée à réaliser qu'avec des micro-pieux ?
B- PIEUX VISSES : 27k€
38 pieux de fondations en acier P4/12 descendus à 6m avec platines 150x150x10.
--> je ne vois pas l'interet de prendre des pieux vissés vs pieux classiques : il faut en doubler le nombre, les descentes sont moins profondes et ça n'est pas moins cher.
C- MICROPIEUX Type II : 32k€
Fourniture et réalisation de 21  micropieux type II , diamètre 200 mm ,longueur 6 à
13,50 ml ,armature toute hauteur en tube acier (N80) diamètre 73mm , filetage Male
x Male + manchon, scellés dans un coulis de ciment C/E = 2
Evacuation des boues de forage charge client.
D- MICROPIEUX : 34k€
15 micropieux  73x5,5 avec charge moyenne à 21T
6 micropieux 88,9x6,5 avec charge moyenne à 35T
Coulis dosé à 1200kg/m3
profondeur non précisée car "sondages de l'étude de sol trop courts" selon eux. Pourtant tous les autres ont réussi à faire un devis..
E- MICROPIEUX TYPE III : 37k€
20 micropieux de type MIGU diamètre 250 mms dont les longueurs seront de 8 à 17 ml .
Les CPU seront de 10 et 60 tonnes en compression aux ELS. UN ANCRAGE DE 2 ml DANS LES MARNOS CALCAIRE A ETE RETENU. Les micropieux seront armés d'une armature tubulaire, 73 ep 7.5 mms. Les armatures seront noyées dans un coulis de ciment dosé à 1200kg/m3, C/E =2. L’injection s’effectuera sous pression > 10bars .
3k€ de plus que du type II. Quel avantage vs type II ? injection sous pression --> plus solide ?
F- MICROPIEUX TYPE III : 40k€
Micropieux de 55,9 T maxi à l'ELU pour enfoncement 238ml au total
Exécution de 21 micropieux Ø 200 comprenant :
- enregistrement des paramètres de forage
- forage Ø 200 mm
- scellement coulis C/E=2
- tubes pétroliers Ø 88,9 mm ep 9 mm
G- MICROPIEUX TYPE III : 41k€
21 Micropieux Ø250mm - type III - pour enfoncement 238ml au total
terme linéaire (forage + scellement + Ø27/34 TAM + IGU)
tube acier N80 560MPa - Ø88,9 / 73mm
+ 21 platines 200x200x20mm
+ 2 essais de contrôle non destructif norme NF EN 14199
Je vous épargne les suivants jusqu'à 45k€ !!
Je me dis que les pieux (devis A) pourraient être une bonne solution.
C'est le devis le moins cher, et même si je dois faire amener des camions de grave, je ne pense pas que le prix dépasse celui des devis en micropieux type II ou III (sachant que pour les micro pieux, j'ai des surplus pour les évacuations des boues).
Les pieux sont-ils plus solides que les micropieux ?
Les pieux vissés... je ne vois l’intérêt comme écrit plus haut, puisque le prix final est le même.
Ensuite on passe aux micropieux type II et III. Si je dois choisir cette solution, pour les quelques k€ de plus, pensez-vous qu'il faille partir sur des type III ?
Et concernant la profondeur, malgré une étude de sol et les descentes de charge, chacun y va de son propre avis concernant la profondeur d'encrage... encore un point qui rend les comparaisons difficiles pour les non-initiés...
mpj
mpj91 a écrit:Je remercie par avance tous les "pro" qui pourraient m'éclairer !
Je ne suis pas un pro, désolé...
Mais je vais quand même donner mon avis.
mpj91 a écrit:B- PIEUX VISSES : 27k€
L’intérêt est une économie de moyens : c'est seulement 2 tonnes de fer, mis en place en 2 jours à 3, sans rien défoncer, pas de terrassement, pas d'engin lourd, complètement réversible.
Et hors "A- PIEUX : 24k€" qui implique du terrassement, c'est le moins cher.
Demandez quand même un vrai devis à Technopieux, après pieu-test sur place.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne suis pas non plus pro des fondations...
Mais je vais quand-même donner mon avis. Smile
Je vote pour les micro pieux type 3, parce que l'injection de coulis sous pression me semble faire une assise plus solide.
En effet, le coulis repousse la terre, agrandissant le trou de forage, et en le remplissant. La terre est alors plus compacte autour, et la surface coulis/terre, qui donne la portance, est plus grande.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Hello,
Solution A, ton terrain va être ruiné - comme les autres sauf la B.
Pieux battu = travaux très bruyants, et en plus tu as des prestations à ta charge (plateforme, tête de pieux j'ai l'impression?...).
Merci pour vos réponses.
Effectivement,les pieux nécessitent un terrassement, mais limitent les boues de forage dont l'évacuation semble assez cher (je suis à 4400€ sur un devis). Donc l'un dans l'autre, on devrait être sensiblement au même prix.
Le devis reçu concernant les pieux vissés est bien celui de technopieux, mais ils ne sont pas venus faire d'essai.
J'attends les derniers devis pour me décider...
mpj
Env. 10 message Essonne
Bonjour ? vous avez pris quelle solution du coup ? Merci
En cache depuis avant-hier à 10h35
