Méthode laine de verre 150 mm + BA13
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je me lance dans un projet de rénovation conséquent. Je ne conserve que les 4 murs d'une battisse en pierre.
L'épaisseur des murs en pierres est de 30 cm env. J’envisage d'isoler les 4 murs de la manière suivantes :
- 2 couche de laine de verre pour un total de 145 mm d'épaisseur (une couche de 10 mm + une couche de 45 mm).
- Ces 2 couches seraient retenues par une double ossature métallique (montant de 48mm et de 100 mm).
- Une lame d'aire de 5cm sera présente entre l'isolant et le mur en pierre.
- Je termine avec un BA13.
J'aimerais connaitre votre avis afin de savoir si :
-Cette épaisseur vous semble suffisante ? (R=4.25 ça me semble très bien d'après mes lectures).
-La technique employée est bonne ?
Si vous connaissez un autre isolant ne craignant pas les champignons, les insectes et pouvant atteindre une même qualité isolante je suis preneur.
Par avance, merci beaucoup
Voici croquis ci-dessous :
Dept : Cotes D'armor
Pas besoin de lame d'air. Il te faudra par contre un frein vapeur hygrovariable associé à un isolant fibreux. L'important sur un mur ancien c'est de traiter les pathologies (humidité principalement) en amont.
La laine de bois fera aussi bien que la laine minérale voir mieux sur plein d'aspect c'est pas le lambda qui va changer quelque chose a tes consommations vu la différence.
Bonjour, je ne rentrerais pas dans la polémique des freins vapeur ( cher moi je ne poserais jamais cela) par contre pourquoi deux armatures métalliques ? un seul sufi, et pas en 100 mm, quelle est votre hauteur ?
Bonjour merci pour votre réponse,
Je ne pensais pas que les rails/montants de 160mm existait pour maintenir cette épaisseur de laine. Je n'en ai jamais vu... Si ce produit existe alors c'est beaucoup plus adapté c'est sur.
La hauteur n'est pas le souci nous sommes à 2,50 env
Non , je ne dis pas cela, 1er épaisseur de laine contre le mur, pas besoin de lame d'air, armatures métalliques toutes simples en R 48 et M48 ( celons la hauteur) quand même doubler les montants, laine de verre en 45 entre les montants, Parre vapeur ( si vous le désirez) coller contre l'armature, ( attention au passage des gaines et autres très compliqués) et pose du BA13
Je viens de me renseigner et je viens de voir que des produits existes pour du 160 MM en effet merci beaucoup.
J'ai trouvé un schéma technique placo voir ci dessous.
Pensez vous que la feuille de BA13 sur l'arrière est nécessaire ? Pour une cloison oui mais dans mon cas je pensais m'abstenir.
Merci pour votre conseil laine de bois. Cette laine écologique me plais beaucoup mais j'ai peur au développement de champignons en cas d'infiltrations ponctuelles due à un fuite en toiture ou d'un sanitaire... Ma peur est peut être infondée mais dans mon activité je vois tellement de parasites...
Bonjour, aller un petit lien à voir https://www.youtube.com/watch?v=usndf85WxtY&ab_channel=TAKAYAKA la laine de verre et derrière les montants entre le mur et les montants, et ok la laine de bois c'est bien, même très bien, par contre Parre vapeur obligatoire pour cela,
Bonjour Matthieu22100, il semble que nous soyons voisins à la vue du code postal!
Je commence aussi une reno, je pars sur du 100mm + 45 mm en laine de roche, sur ossature métallique de 48.
S'agissant d'une vieille maison, SURTOUT ne pas négliger les remontées capillaires. Tous mes pieds de mur sur une partie de la maison sont humides. Resultat: le maçon doit casser la dalle existante pour en refaire une sur hérisson.
Je dois enlever tous les enduits ciments, plâtre etc...des murs, pour que l'humidité puisse trouver un moyen de sortir.
Comme dit plus haut, l'hygrométrie est un facteur important à gérer.
Mathieu22100
<'ai trouvé un schéma technique placo voir ci dessous.
Pensez vous que la feuille de BA13 sur l'arrière est nécessaire ? Pour une cloison oui mais dans mon cas je pensais m'abstenir. >
ça c'est un schéma de cloison, pas de contre cloison, par exemple pour séparer
un garage non chauffé d'une partie habitable, c'est pourquoi vous trouvez
d'un coté une Placomarine et de l'autre une BA 13
Bien sur rien n'interdit de s'en inspirer
laine de bois en intérieure avec un mur en pierres de 30 cm, perso je ne vois
pas trop l'intérêt.
Cdt
Merci Plaquisteheureux et Sumotori22 pour vos réponses.
Mes murs ne sont pas très humides mais je pense laisser une lame d'air pour éviter tout incident avec l'isolant.
Lucienpel, pouvez vous me dire pourquoi une laine de bois avec un mur en pierre de 30 cm d'épaisseur vous semble inutile ?
La pierre dois respirer, les pares vapeur ne sont pas trop conseiller pour de la pierre, par contre obligatoire avec de la laine de bois
Un frein vapeur n'empêche pas un mur en pierre de respirer. Par contre un enduit ciment oui.
<Lucienpel, pouvez vous me dire pourquoi une laine de bois avec un mur en pierre de 30 cm d'épaisseur vous semble inutile ? >
petite rectif, je n'ai pas dit inutile , mais que je ne voyais pas l'intérêt
du choix de la laine de bois dans cette configuration.
Parce que vu la masse du mur la laine de bois n'apportera rien de plus
qu'une laine de roche ou une laine de verre par exemple.
Cdt
Merci pour tous vos renseignements. Je compte partir sur une laine de roche tout en conservant une lame d'air par mesure de sécurité.
Existe-il des outils placo permettant de maintenir ce vide dans le temps ou devons nous "bricoler" quelque chose ?
Tu peux fixer des montants au mur, comme pour un tasseautage de lambris, en prenant soin de laisser l'air circuler.
En gros, si tu pars sur des tasseaux horizontaux haut-milieu-bas, ils ne doivent pas être continus. Laisse 10 cm entre chaque morceaux pour que l'air circule partout.
Mais comme dit plus haut, je ne vois pas l'intérêt sauf si tu as des remontées capillaires dans les murs. Auquel cas il va bien falloir reguler l'hygrométrie derrière l'isolant, parce que de toute façon, l'humidité va trouver un point de sortie.
Matthieu22100 a écrit:...Je compte partir sur une laine de roche tout en conservant une lame d'air par mesure de sécurité.
en guise de "bricolage" :
- ossature sol et plafond : à fixer à la bonne distance pour conserver la lame d'air,
- fixer-coller (vis placo ou mousse PU)  des petits morceaux d'isolant polystytruc, TMS ou autre contre les montants ; ptits morceaux de 5cm le long d'1 montant suffit.
hauteur du bricolage :  1.2 - 1.5m car c'est souvent le "point d'appui" qui peut poser pb.
ps : si besoin, pensez également aux renforts pour les futurs meubles suspendus (sdb, cuisine, TV...)...
<Merci pour tous vos renseignements. Je compte partir sur une laine de roche tout en conservant une lame d'air par mesure de sécurité. >
cette lame d'air vous pensez la ventiler ?
Cdt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h03
