Muret soutènement 50 cm de terre max
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 359 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Correze
Bonjour,je souhaiterais réaliser un petit muret de soutènement qui fera le tour de ma terrasse forme u. Terrasse sur plots
Les 2 retours 2m50 pas de terre à retenir.
La partie parallèle à la terrasse fait 7m50 avec au milieu un escalier 2 marchés largeur 1 mètre.
Cette partie du muret doit retenir 50cm de terre max dans un angle, arrivé vers l'escalier il ne reste plus que 30cm de terre et arrivé l'autre angle il n'y a plus de terre a retenir.
Est ce que je peux utiliser des parpaings vu qu'il n'y aura que sur 2m environ de long 50 cm à retenir ?
Quelle dimension dois faire la fondation ? Je pensais utiliser une semelle 15*35 et 40/30 de béton à 50cm de profondeur pour le hors gel.
Quelle treillis utiliser pour l'escalier ?
Pour les poteaux d'angles,le chaînage horizontal je pensais utiliser des chaînage plat 2 fers de 10mm est ce cela suffira ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Correze
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour ma réponse porte uniquement sur la partie soutènement, il faut mieux prévoir un dernier rang en U ferraillé/ bétonné (ceinture), sa évite les mauvaises surprises, surtout en cas de mouvement de terre.
De : Saint Thurial (35)
Merci gg_150 c'est ce que je pensais faire.
Pour vous je peux donc faire ce muret en parpaings classique ?
Dept : Correze
Je ne suis pas maçon, j'ai juste pris exemple sur la construction de mon muret de soutènement par un professionnel
Voici un photo du talus où viendra le muret de soutènement
Dept : Correze
Merci pour l'exemple je pense donc que c'est réalisable. J'ai fait réaliser 3 devis et chacun me dise que c'est jouable en parpaings par contre aucun ne ferai la même dimension de fondation. J'attends donc une réponse des professionnels de ce forum car je vois que beaucoup préconise de faire en bloc à brancher.
Dept : Correze
De toute façon je le réaliserai moi même car le tarif des pro est trop élevé pour mon budget
Dept : Correze
Tu parle des bloc creux, que tu ferraille et coule le béton dedans, oui sa paraît jouable, faire attention d'avoir des fondations bien plate et de niveau.
Sa évite de se retrouver avec des parpaing de travers et pas de niveau.
Bonjour est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si mon projet est réalisable en parpaings où il est préférable de le réaliser en bloc à brancher, la dimension de la fondation et son ferraillage? Je posterai un schéma si besoin
Dept : Correze
Comme vous n'avez pas de retour, il y a plein de tuto sur le net qui parle du sujet là.
Vu la faible hauteur, dès fondations ordinaires hors gel devrait le faireSmile
Dommage je pensais en m'inscrivant sur ce forum être aidé par les pros surtout Tournesol j'ai vu qu'il a donné de très bons conseils à beaucoup de gens.merci quand même pour votre aide gg0_150
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
