Ma chaudière cesse de fonctionner quand je fais couler de grands bains
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Paris
Je viens d’emménager dans un appartement disposant d’une chaudière gaz Elm Leblanc Acleis Bas Nox qui alimente l’appartement en chauffage et eau chaude. Tout semble fonctionner plutôt normalement, cependant il m’est arrivé 2 fois en 2 jours d’avoir la chaudière qui s’arrête (témoins de fonctionnement clignotant). Un appui long sur le bouton Reset jusqu’à ce que ça cesse de clignoter ne sert à rien car aussitôt que je lache le bouton ça recommence à clignoter et je n’entends pas le bruit de l’allumage. La seule solution est d’appuyer sur le bouton On/Off pour la redémarrer.
Ces deux fois c’est arrivé quand je faisais couler un bain dans notre grande baignoire. Le robinet de la baignoire est thermostatique, je ne sais pas si c’est une précision importante. Savez-vous de quel côté je devrais chercher la cause de ce dysfonctionnement ?
Merci beaucoup d’avance
PS: en faisant couler des bains pour notre fils ou en prenant des douches normales nous n’avons pas ce souci.
Dept : Paris
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Votre chaudière est plus écolo que vous... prenez des douches... Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Je m’y attendais à celle-là ;)
Dept : Paris
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
En location, si oui appeler le propriétaire.
De : Saint Thurial (35)
Env. 200 message Herault
Robinet thermostatique et chaudière instantanée pas adapté mais ce n'est pas sa le problème de la mise en sécurité
Dept : Herault
Mathieu5050 a écrit:Robinet thermostatique et chaudière instantanée pas adapté mais ce n'est pas sa le problème de la mise en sécurité
C’est à dire pas adapté ?
J’ai regardé le code d’erreur du manuel et ça dit Fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion ou Sonde de température de la chambre de combustion non détectée. Mais du coup pourquoi ça arrive seulement quand j’utilise + d’eau chaude ?
Dept : Paris
Peu etre un problème de débit trop important, gaz non brûlé ?, sonde défectueuse?, qui a une certaine T° met la chaudière en sécurité.
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Les mitigeurs thermostatiques sont en général inadaptés au fonctionnement avec chaudière à production d'eau chaude instantanée à cause des écarts de températures trop importants au moment de la demande. Ils n'arrivent pas à compenser ces différences (sauf peut-être certains modèles qui doivent coûter une blinde). En revanche, si votre chaudière est équipée d'une micro accumulation, c'est une autre histoire.
Dept : Ille Et Vilaine
Xavier L. a écrit:Les mitigeurs thermostatiques sont en général inadaptés au fonctionnement avec chaudière à production d'eau chaude instantanée à cause des écarts de températures trop importants au moment de la demande. Ils n'arrivent pas à compenser ces différences (sauf peut-être certains modèles qui doivent coûter une blinde). En revanche, si votre chaudière est équipée d'une micro accumulation, c'est une autre histoire.
J’ai vu ça effectivement en cherchant sur internet. Quelles astuces pour éviter ça, car ma chaudière n’a pas de micro accumulation en effet ? Faire couler de l’eau un peu plus froide (le thermostat par défaut est à 40 degrés.) ?
Merci beaucoup !
Dept : Paris
Vous n'avez, à mon avis, que trois solutions:
1. Changer la chaudière pour une équipée d'un ballon (solution idéale mais onéreuse).
2. ajouter un ballon de 15 litres en sortie de chaudière, alimenté par la sortie eau chaude (ne surtout pas oublier de placer un groupe de sécurité sans quoi vous exposez le petit ballon à des risques d'explosion).
3. rester sur un mitigeur non thermostatique (le plus simple et le plus économique... même si, j'en conviens, cela ne répond pas vraiment à votre problématique).
Citation: Faire couler de l’eau un peu plus froide (le thermostat par défaut est à 40 degrés.) ?
Température du chauffage OU température eau sanitaire?
Il y a 2 températures sur la chaudière. Vérifiez celle qui est de l'eau chaude sanitaire.
Chez moi c'est 55°C et ca marche très bien quand je fais couler l'eau dans ma baignoire...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h00
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
