Câblage poussoir étrange mais qui fonctionne quand même
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 191 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Coucou la communauté
Voila je continue la rénovation de ma maison.
J'ai une question au sujet d'un vieux poussoir qui se situe dans ma buanderie et dont le câblage me semble bizarre.
J'ai un neutre et un fil blanc (retour) qui arrive au cul de mon poussoir. Ce qui commence à être étrange puisqu'il ne devrait pas y avoir de neutre sur un poussoir mais une phase non?
Ensuite j'ai un repiquage de mon neutre au niveau du poussoir qui part directement à la lampe située 2 mètre plus haut. Il y a enfin un violet qui est le retour de la lampe.
Il y a aussi bien évidemment une terre.
C'est 4 fils passent dans une même gaine que j'ai retrouvé dans ma boite dans les combles.
Le tout fonctionne correctement depuis certainement de nombreuses années.
Est-ce que les anciens faisaient ainsi ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 10000 message Manche (50)
Hello
en effet, alimenter le poussoir par un neutre se faisait il y a "longtemps" disons jusqu'à fin 2000
De : Manche (50)
Ah ok !
C'est pas si éloigné ^^
Et ça se passe comment pour câbler un poussoir lumineux (voyant allumé lorsque la lumière est allumée) sur ce type de configuration ? On ne peut pas se servir du neutre de la lampe pour alimenter le voyant du poussoir ?
Merci pour ton retour.
Cela ne nomme branchement en trois fil, cela permet d'économiser la mise en place d'un fil
https://www.pinterest.fr/pin/501940320941563284/
bohallien a écrit:Ah ok !
non il y a déjà le neutre au poussoir, c'est la phase qui y est pas
Salut
pour un voyant lampe allumé, ce n'est pas la phase qui manque mais le retour lampe à aller chercher soit au télérupteur soit au point lumineux
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
exact petit erreur de ma part
Cool, ma lampe est à proximité.
Est-ce qu'un fil de couleur orange peut être utilisé pour le retour lampe ?
Oui
Merci beaucoup pour ta réactivité !!
Bonne soirée à toi Biggrin
est-ce que le violet ne serait pas votre fils d'allumage lampe comme vous le suggérez sur votre premier poste dans ce cas vous avez le neutre et le fil témoin violet.
Steph
bohallien a écrit:Cool, ma lampe est à proximité.
Hello
Peu importe la couleur de ce fil
Sauf vert/jaune, sauf bleu clair .
De : Manche (50)
