Ratraper mur salle de bain peinture et carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message
Nous avons un mur couvert aux trois quarts de la hauteur par du carrelage le reste du mur est juste un crépi sur un mur en brique.
Vu que nous avons de l'amiante sous le carrelage (colle), nous ne souhaitons pas retirer le carrelage mais juste recouvrir le mur avec une peinture résistante à l'eau (la partie douche sera en carrelage mais le reste en peinture)
Il y a une différence de niveau ou de planéité d'environ 5mm entre le carrelage et le reste du mur.
Quel est la meilleure solution pour préparer ce mur avant peinture ?
Dans les solutions que j'ai imaginé :
  • Racler la peinture du haut, plâtrer le mur pour rattraper la différence de niveau. Mais est-ce que je peux aussi plâtrer sur le carrelage ? ça va tenir ? Quelles couches prévoir ensuite ou avant ? Enduit de lissage ? peinture directement ? couche de protection contre l'humidité ?
  • racler la peinture et coller du placo hydro avec des gros plots de colle sur le haut du mur pour compenser la différence d'épaisseur.
Est-ce que vous voyez d'autres solutions ?
Merci d'avance pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Il existe des plaques en pvc, qui sont spécifiques salle de bain, déjà vue dans maison à vendre.
Elle recouvre les anciennes faïence.
De : Saint Thurial (35)
Env. 10 message
Plaque Wedi p.ex ?
Non, je pense plutôt au plaque qui imitent la faïence, direct rendu fini, pas de ponçage, pas de peinture.
Env. 10 message
Ha ! non alors on souhaiterait vraiment un mur avec une finition peinture (on est pas méga fan de la faïence ) et juste de la faïence à l'emplacement de la douche (plus facile à laver, meilleure résistance à l'eau)
Devis création salle de bains
