Calcul cout isolation exterieure
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Loire
bonjour à tous,
voici le diag d’une maison que je viens d’acheter (95 m² de garage + 95m² 1er étage + 95m² 2éme étage de combles), mais franchement je ne comprends pas bien à quoi correspond chaque ligne,
est ce que vous sauriez me dire à quoi correspondent les 3 lignes « carastéristiques des murs » et pourquoi il n’y en a que 3 alors que j’ai 4 murs?
est ce que vous sauriez me dire à quoi correspondent les 2 lignes « carastéristiques des planchers » ? si on parle de la dalle du garage et de la dalle du 1er, ou se trouve les infos d’isolation du toit du coup ? Je vois bien des plaques de polystyrène ou je ne sais quoi mais ce n’est pas clair …
je voudrais calculer un cout global d’isolation en commençant par calculer
1) surface des murs à isoler (est ce qu’il faut isoler le garage ?)
2) surface des planchers à isoler (je supposes que je dois isoler le plancher entre garage et 1er mais est ce que je dois isoler le plancher entre 1er et combles ? sachant que je souhaite aménager les combles c.f. photo)
3) surface du plafond à isoler
sachant que je me trouve à 1000 d’altitude en Loire, quels matériaux seraient les plus apropriés: 1) isolation extérieure 2) planchers 3) plafond ?
merci d’avance pour votre aide qui m’aidera à y voir un peu plus clair (je débute mais je n’avais retapé que des appartements jusqu’à maintenant, il fallait bien que je m’y mette un jour 🙂
Dept : Loire
Vos combles perdus son isoler de par l'extérieur, ce que je trouve étrange ( pourquoi pas le reste de la maison ?) il faudrait avoir des photos extérieures, et si possible envisager une isolation extérieure et isoler vôtre plancher de par le garage
< ou se trouve les infos d'isolation du toit du coup ? >
d'accord avec plaquisteheureux pour les combles ils parlent
d'isolation par l'extérieur mais aucune caractéristiques en face
<surface des murs à isoler (est ce qu'il faut isoler le garage ?) >
d'après ce que je comprend la garage est sous la surface habitable donc ce qu'il
faut isoler c'est la dalle entre garage et premier niveau habitable
(après voir les problèmes de pont thermique)
Remarque : l'habitation étant situé à 1000 m d'altitude vous vous trouvez
en climat dit 'de montagne'; les DTU 'classiques' ne s'appliquent pas
à cette configuration .
Cdt
misternaad a écrit:...
pour ces "4 murs" (la totalité de la maison diagnostiquée) il y a plusieurs compositions différentes ,
certaines parties sont en bloc pouzzo, d'autres en banché et d'autres en béton plein...
Au total vous devez avoir 79+14m² de murs en contact avec l'extérieur et 17m² en contact avec un garage.
Citation: est ce que vous sauriez me dire à quoi correspondent les 2 lignes « carastéristiques des planchers » ?
ligne 1 : dalle haute du garage = plafond du garage = sol du R+1 = 71m²
ligne 2 : dalle sur terre plein = 14m² => une extension ? ou une partie habitable qui n'est pas au dessus du garage ?
sérieux, un plan, le diag complet, des photos aideraient ... je continue à l'aveugle...
Citation: si on parle de la dalle du garage et de la dalle du 1er, ou se trouve les infos d’isolation du toit du coup ?
Non, on parle de dalle haute du garage = plancher du 1er
ce que vous nommez "dalle du 1er" est le plafond de la partie habitable puisque les combles ne sont pas comptés en habitable.
donc : plafond du 1er = 83m²  ... donnant sur des combles perdus, faiblement ventilés avec un peu d'isolant...
les Diags se font depuis la partie habitable et on décrit ce qui est de l'autre coté :
murs donnant sur l'extérieur, donnant sur un garage...
et là c'est donnant sur des combles perdus... (combles perdus ou décrits comme tels par les proprios = non habités-habitables , sans besoin de chauffage)
Si on parlait de combles habitables-habités , on aurait "plafond en contact avec.... la toiture" et le détail iso de cette toiture.
Citation:
à qui le dites vous
vous avez reçu ce diag mais êtes-vous sur place ?
Citation:
Dans le 42 on a souvent le garage au niveau du terrain (c'est à dire non enterré, avec un escalier extérieur pour entrer dans la maison ? ) alors oui, il serait judicieux d'isoler les murs du garage.
Citation:
isolation thermique :
- plancher-dalle entre garage et 1er : OUI
- plancher-dalle  entre 1er  et combles ; NON  par contre il faudra prévoir une isolation phonique à ce niveau.
Citation:
uniquement les "plafonds" des combles ... après avoir vérifié s'ils ont oupa une isolation extérieure...
vous pourrez calculer le besoin d'isolant...  sous toiture Wink
Citation:
laine de roche, laine de bois, polystytruc ...
à voir selon vos objectifs, vos convictions, votre budget... un autre critère important est le "qui-fait-quoi" ...
Cdlt
Ps : pour l'ITE
Merci à tous pour ces infos précieuses,
ce que j'ai compris, c'est qu'en priorité je dois:
1)isoler le toit (mais il y a des plaques blanches, est ce qu'il n'est pas déjà isolé du coup ?)
si je dois rajouter de l'isolant, quelle technique serait la mieux ?
2) isoler le plafond du garage, mais il y a aussi des plaques blanches.
je n'ai pas eu le temps de m'en occuper et je vais prendre des photos pour voir ce que c'est exactement.
en tout cas, merci pour toutes vos infos
Dept : Loire
encore des questions ? et les réponses attendues pour VOUS répondre au mieux , nan ? pas eu l'temps non plus  ?
Le DPE n'a malheureusement aucune valeur. Il sert juste à mettre une étiquette énergétiques pour une future fiscalité carbone (on attend les recours vu la piètre qualité des rapports, de la méthode de calcul et des intervenants).
Pour avoir un rapport précis de votre habitation il faut faire un audit thermique.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h13
