Nettoyage joint de carrelage sol gris Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 270 fois
Env. 20 message Ain
Je suis nouveau sur ce forum.
Je viens d'acheter une maison et j'ai différentes renovations à faire. (je suis un bricoleur novice).
La première étant de nettoyer les joints de mon carrelage au sol et c'est sur ce point que je recherche conseils et méthodes pour remettre de la cohérence.
Sur la photo ci-dessous, on voit qu'il y a pas mal de différence sur les joints de carrelage, j'ai ces différences partout dans ma pièce principale et du coup je trouve ça moche... (et à d'autres endroits de la saleté incrustée)
J'ai du mal a identifier la couleur de base du joint mais je pense qu'il s'agit du gris clair (visible à droite de l'image).
J'ai réussi à enlever les saletés en surface sur la plupart des endroits en frottant, via des nettoyeurs vapeurs, bicabornate de soude, savoir noir etc...
Toutefois impossible d'arriver à atténuer les différences de couleur du joint.
Quels seraient vos conseils ?
Merci par avance,
Dept : Ain
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour quelle chance j'ai fait cette expérience il y a peu, la vapeur avec une mini brosse au bout fera l'affaire dans les 3/4, le conseil(s), repassé plusieurs fois, ou alors la solution du papier de verre fonctionne super bien.
PS la couleur de base est le gris clair
De : Saint Thurial (35)
Env. 20 message Ain
Merci pour ces conseils, je vais essayer cela dans un coin (notamment le papier de verre) pour voir ce que ça donne.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Hello,
Je reviens sur ce sujet après mes expérimentations.
J'ai pu tester le bicarbonate, la vapeur mais je ne suis pas vraiment venu à bout de mes joints.
Après divers essais j'ai pu atteindre mon but avec la solution suivante :
- Un vaporisateur
- la moitié rempli d'eau
- l'autre moitié rempli de vinaigre blanc.
- des brosses à dents.
Je vaporise, je frotte, je laisse agir 30min, je rince a l'eau puis je relave le sol.
J'ai pu traiter ainsi ~90% de ce qu'il y a et il me reste désormais a traiter les 10% ou j'ai pas du assez frotter x)
@gg0_150 : je te rejoins mes joints sont désormais gris clair
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
