Refaire tableau maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Membre utile Env. 500 message Savoie (59)
Bonjour à tous
Je viens vers vous car là je suis face à un tableau qui est bien complexe.
Voici la photo de l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a 2 disjoncteurs principaux et 1 sorte de boite de dérivation je ne sais pas trop.
Comment faire quelque chose de correct?
Merci d'avance à tous, je sais que je peux compter sur vous comme d'habitude
De : Savoie (59)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En effet, c'est assez étrange.
Le disjoncteur tout en bas est certainement le disjoncteur principal, mais cet emplacement décalé sur la droite est surprenant. L'autre équipement avec le gros bouton rouge 0 n'est pas très visible. Si on coupe le disjoncteur, ça coupe bien tout ?
Je remplacerais tous les équipements qui ne sont pas sur la platine Enedis par un tableau pré-cablé a deux rangés à mettre à droite de la platine sur une GTL. Il faut se débarrasser de ces fusibles hors d'age.
deja merci de la réponse.
Je viens de penser je n'ai pas le droit de toucher à la platine erdf?
Mais la pour mettre un tableau le problème c'est que je comprends rien au câblage actuel avec cette fameuse boite au bouton rouge...
voici une photo de plus près du boitier avec le bouton rouge.
De : Savoie (59)
On dirait un gros interrupteur tétrapolaire, y'a t'il des petites capsules de mercure dedans ? C'est bizarre, le compteur avait pourtant l'air bipolaire.
Peut-t-on voir sous le cache et les inscriptions du compteur et du disjoncteur ?
Voici le compteur, par contre j'ai pas ouvert le boitier bizarre mais on dirait un grossièrement un gros domino..
De : Savoie (59)
Et je comprends pas non plus les boitier noirs au dessus du compteur j'ai jamais vu ça...
De : Savoie (59)
Le boîtier noir en haut doit contenir les fusibles d'abonné, il est normalement plombé et ne doit pas être modifié. Globalement on ne touche pas à ce qui est plombé.
Je vois une distinction heure creuse/pleines, c'est peut-être un module lié.
Du coup je fais quoi avec cette boite avec le bouton rouge?
De : Savoie (59)
Je ne vois pas bien dedans, donc c'est difficile à dire. Combien de fils et vers où vont-ils ? Qch s'arrête dans la maison quand on arrête ce module ?
Je regarde ça et je reviens vers vous merci
De : Savoie (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h37
