Hourdis polistyrene
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 21.027 fois
Env. 60 message
Bonsoir a tous
Mon projet de construction est en cours , actuellement au planché du rez de chaussez ( maison avec sous sol ) . L isolation est faite pas des hourdis polistyrene ce qui est surement tres bien pour l isolation mais je trouve cela esthetiquement moyen et surtout du coté atelier ca risque de s abimé tres vite.
Je voudrai savoir si techniquement on peut enduire les hourdis ou d autres solution que vous avez adoptez
Merci a vous et bonne journée
Env. 40 message Alpes Maritimes
Pas d'enduit.
Faux plafond en BA13.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Aude
Citation: Faux plafond en BA13
Salut, quelles suspentes utiliser alors? Faut-il percé jusqu'au béton? (sachant qu'on ne peut pas percer sur les poutrelles)?
Je souhaite faire un faux plafond suspendu, pas collé (comme ça, possibilité de passer des câbles...)
Dept : Aude
tu as tout trouve
tu perce jusqu'au beton puis tige filetée
autrement il existe des gros rails a placo M100 qui vont jusqua 4 ou 5 m de portée je crois
Env. 60 message
Merci pour vos reponses
Donc il n y a pas d autres solutions que d habillé les hourdis avec un faux plafond en ba13 ?
Env. 100 message Morschwiller Le Bas (68)
peut-on coller du BA13 sur les hourdis polystirene?
emménagement le 26/11/07
arrosage,pavé,pelouse achevé le 01/10/08
40 arbustes sur 80 d' installés...
Citerne souple 6000L
arrosage enterré
De : Morschwiller Le Bas (68)
Env. 400 message 38
c'est l'inconvenient des hourdis polystyrène, et je ne pense pas que l'on puisse coller du ba 13 dessus Sad
pour mes rails de porte de garage moi j'ai fait comme dit jf
j'ai mis des tiges fileté
mais je me voi mal le faire pour suspendre un plafond Sad
De : 38
Citation: mais je me voi mal le faire pour suspendre un plafond
pourquoi? à cause de la pénibilité de la mise en place d'un tel dispositif?
D'ailleurs, quelle est l'épaisseur d'un entrevou polystyrène? parce qu'il faut prévoir une sacrée longueur de foret...
bye
Dept : Aude
Env. 60 message Val D Oise
Si quelqu'un a des photos avec du BA13 fixés sur rails pour cacher les hourdis polystyrenes, je suis preneur.
Par ailleurs avec le système de tiges filetées combien perd t'on au minimum de centimètres au niveau de la hauteur du sous-sol.
Merci beaucoup par avance.
Wink
Dept : Val D Oise
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Il y a aussi des hourdi polystiren type SEACBOIS avec une sous face en OSB.
De : St Prim (38) (38)
oui mais moins isolant que le vrais hourdis a languette.
disons qu'au mini tu dois perdre 3 a 4 cm cela depend comment tu fixe la fourrure a la tige
il existe des plaques de BA10
ps Nifilsk j'aurais peut etre mis un triangle a ta suspente de garage pour eviter qu'elle ne ballotte de droite a gauche.
Un peu comme une jambe de force de piquet d'angle de cloture
Env. 400 message 38
oui pour le triangle tu as raison faudra que je le fasse Huh
sinon pour elgregos oui pour la galère que c'est de mettre en place une tige pour chaque suspente Crying
et si quelque un le fait c'est vrai qu'i existe du ba10
De : 38
bon il y a des rails de placo epais 10 cm qui supportent de tres grande portée sans appuis
4 a 5m je crois
on pert 10 cm mais c'est souvent la qu'il y a un M de cables gaines et autre tuyaux
Env. 50 message Yvelines
tu as egalement des suspentes speciales a accroche sur les poutrelles ipn... va sur ce site:
http://www.kp1.fr/index.htm?pages/pages_pro/maison/produit_e[...]r_ems.htm~frame_contenu
si le lien ne passe pas, tu tappes http://www.kp1.fr
c'est sur le bandeau de droite, "solution kp1" " systeme" et solution n°4
je sais qu'il en vendent chez materiaux et services...
le seul probleme, c'est qu'il faut decouper un peu le polistyrene pour acceder au poutrelle.
c'est ce que j'ai fait sauf que je n'ai pas utiliser les systeme mais j'ai fait le mien: avec des fourrure f530, c'est exactement la taille pour se bloquer dans les poutrelle, et une petite tige filetee avec un ecrou pour bien la fixer.... aucun probleme depuis plus de 3 ans et un plafond nickel...
juste perdu un peu de temps a tout monter mais reelle economie
Citation: bon il y a des rails de placo epais 10 cm qui supportent de tres grande portée sans appuis
Désolé, je ne comprends pas bien comment cela fonctionne? il faut quand même les fixer au plafond, non?
Sad
Dept : Aude
non
tu les fixe sur les murs si ils sont a moins de 4 ou 5 m de distance ou alors 2 fixations suffisent au lieu de 1 tous les 40/60 cm
OK, donc en fait, comme ils ont une forme en U, tu mets un taquet de chaque côté pour le fixer au mur. L'espacement entre chaque rail est identique à celui des fourrures traditionnelles?
Merci! Wink
Dept : Aude
Env. 400 message 38
vincent78 a écrit:tu as egalement des suspentes speciales a accroche sur les poutrelles ipn
cool je savais pas que ça existait les suspentes au poutrelles sinon toi tu as mis quoi j'ai pas bien compris "fourrure f530"
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 38
NON
c'est comme les cloisons il y a des rails expres
tu fixe le rail en peripherie
tu clipse le montant dedans en le faisant pivoter
ensuite tu clipse la fourrure F530 dans le montant
tu visse la plaque
normalement la portée doit etre de 3 m maxi ou 3m 70 j'ai un doute car il existe aussi des montants a placo M90 que l'on peut doubler dos a dos et qui ont une portée de cet ordre
l'entraxe lui est de 1m20
on se sert de cette structure stil prim 100 pour les plafond coupe feu.
bref a vus de nez avec ce systus c'est une fixation au lieu de 4 ou 5 !
j'ai fait un montage.. j'ai coupe mes fourrure f530 en bout de 10cm, tu les prend de travers, et c'est pile poil l'espace necessaire pour les clipser sur les poutrelles...et le tout est bien fixe par une tige filettee et deux ecrous qui permettent de bien faire tenir sur la poutrelle, et de fixer le cavalier pour l'oaasture de ton plafond... je sais pas si c'est plus clair comme ca...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h59
