Besoin de conseils: isolation mur croisé 22
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Bloggeur Env. 20 message Pas De Calais
Je viens vers vous aujourd'hui car je suis un peu perdu et j'ai besoin de vos conseils:
Je souhaiterais connaître selon vous la meilleure isolation possible (avec un rapport qualité-prix-isolation plutôt correct si possible. Néanmoins je comprend qu'il me sera impossible d'avoir un isolant peu cher, très performant et de bonne qualité. Je devrais faire des concessions).
Nous souhaiterions quelques choses de performant disposant d'une moyenne/bonne inertie.
Au début nous étions partis sur de la laine de verre avec pose d'une membrane type intello ou isover xtra
Néanmoins, il semble que l'utilisation de cet isolant nous ferait perdre l'inertie de la brique.
Apparemment, la laine de roche possède une meilleure inertie. Est-elle à privilégier afin de ne pas suffoquer l'été ?
De plus pensez vous qu'il est intéressant de réaliser une isolation supérieur à celle recommandé par l'étude thermique ?
Quelques précisions :
Maison en r + comble en brique croisé de 22.
Isolation par l'intérieur obligatoire.
Maison sur vs
Garage au rdc
Dalle du vs up27
Dalle béton à l'étage sans isolation.
Concernant l'étude thermique (m2 K/W)
Mur extérieur R=3,75
Comble R=7,5
Rampant R=7,4
Redressement R=7,4
Chauffage :
PAC avec production d'ecs
Chauffage au sol au rdc avec dalle polyisocyanurate de 57mm R=2,6m2 C/W
Radiateur basse température à l'étage.
J'espère que ce sujet ne fait pas doublon car je n'ai rien trouvé concernant l'isolation sur mur croisé de 22.
Merci par avance pour vos réponses !
Dept : Pas De Calais
<Isolation par l'intérieur obligatoire. >
imposée pour des raisons esthétiques ? : briques apparentes obligatoires ?
<en brique croisé de 22. >
il s'agit de briques pleines de 11 ?
<Néanmoins, il semble que l'utilisation de cet isolant nous ferait perdre l'inertie de la brique. >
Dans cette configuration la nature de la laine ne va pratiquement pas jouer
sur le confort d'été.
R de 3,75 cela correspond à 120 mm en lambda 0,032 , Voyez si vous pouvez
passez en Ep 140 mm (R =4,35).
Cdt
Oui effectivement nous sommes en zone ABF.
Ce sont bien des briques pleines de 11.
Concernant le confort d’été : il faut donc partir sur autres choses que la laine ? Ouate ? Autres ?
Merci pour vos conseils.
<Concernant le confort d'été : il faut donc partir sur autres choses que la laine ? Ouate ? Autres ? >
non il faut partir sur d'autres pistes de réflexions genre par exemple :
une végétation (arbres...) proche de la maison
des pièces traversantes pour favoriser une bonne ventilation nocturnes
des occultations extérieures, des BSO
Si configuration comble perdu prévoir la possibilité d'aérer ces combles
en période estivale
Si la résistance thermique est un facteur non négligeable , la nature
de l'isolant n'a qu'un très faible impact sur le confort d'été.
Cdt
Vous dites que l'isolant n'a qu'un très faible impact l'été.
Je suppose qu'il est donc inutile de partir sur des isolant plus onéreux.
Autant rester de la ldv dans ce cas qui dispose d'un "excellent" rapport qualité prix ?
pour le rdc :
Celui est ouvert.
nous mettrons des volets roulant avec ajours ainsi qu'une pergola afin limité l'apport de chaleur sur les baies vitrées.
Pour les combles :
nous avons 4 chambres ainsi qu'une mezzanine avec un grand vitrage.
Nous sommes limités car nous ne pouvons mettre que des velux. De ce fait ceux-ci auront des volets roulants.
Avez d'autres idées pour limités l'apport de chaleur pour les combles ?
J'ai l'impression que vous maîtriser très bien le sujet isolation.
Que pensez vous de l'isolation proposée par le B.E. ?
Est-il possible de l'améliorer ? (dans une précédente réponse vous nous préconiser un r de 4,35. Quid des autres postes ?
Encore une fois je remercie pour le temps que vous m'accordez et pour vos conseils
pour les combles en restant 'dans le tradi' les préconisations
pourraient être du genre :
Une bonne résistance thermique de l'ordre de 9
et une bonne ventilation de la sous face de la couverture, par exemple
en augmentant la hauteur des liteaux, et en ne lésinant pas sur le nombre
de chatières qui doivent être bien réparties en haut et en bas de pente.
Maintenant il faut être conscient que si température diurne est par exemple
de 35° et que la nuit la température ne baisse pas significativement, la
température va peu à peu monter dans les combles au fil des jours.
Cdt
