Câblage des prises & interrupteurs avec la technique du repiquage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonsoir à tous,
Je suis dans des travaux de rénovation, sur la partie électrique du 1[sup]er[/sup] étage d'une maison.
Je m'interroge pour le câblage des prises, ayant vu qu'on pouvait brancher 12 socles sur le même circuit. Du coup je m'apprête à câbler les prises des différentes pièces sur 3 circuits différents, en 2.5 mm² avec la technique du repiquage.
Circuit 1 : 10 prises réparties dans 2 chambres, avec 9 repiquages
Circuit 2 : 8 prises réparties entre une chambre et le palier, avec 7 repiquages
Circuit 3 : 7 prises réparties entre sdb et une chambre, avec 6 repiquages
Pour l'éclairage j'utiliserais la même technique avec 2 circuits et repiquage sur les interrupteurs.
J'aimerais savoir si cela vous semble correct ? Le nombre de repiquages n'est-il pas gênant, en particulier pour la prise qui sera au bout de 9 repiquages ?
En vous remerciant pour vos lumières.
Denis
Dept : Indre Et Loire
Non on fait souvent comme cela.
En quoi la dernière prise aurait elle un problème plus que les autres ?
Seul point d'attention : soignez bien les connexions.
Carminas
Dept : Cantal
Avec le nombre de repiquages, je craignais d'avoir une chute de tension en bout de ligne du fait des coupures du fil dans chaque prise. Ou des risques de chauffe des connexions en cas de branchement d'appareils qui consomment un peu beaucoup ?
Mais si cela ne pose pas de pb c'est parfait !
Le chute de tension elle est liée à la longueur.
Il peut effectivement y en avoir, mais ce n'est pas le nombre de prises qui compte, vous auriez une seule prise au bout d'une même longueur de fil, elle serait identique
Reste que sur les longueurs de fils qu'on trouve dans une habitation traditionnelle, la chute de tension reste marginale.
Le risque d'échauffement existe, c'est pour cela que je vous ai dit de bien soigner les connexions (ce qui est plus facile avec les prises à borne de raccordement automatique).
Sachant que sauf usage atypique, les matériels que vous brancherez dans une chambre ou une sdb ne consomment pas grand chose. Les plus gros sont aspirateur, fer à repasser, sèche cheveux. Mais on ne les utilise pas longtemps et rarement plusieurs à la fois.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h18
