Avis plan évacuation salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 237 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Bonsoir à tous,
Je créé actuellement une extension de maison avec notamment une salle de bain et j'aurais besoin de vos avis sur les évacuations car là dessus je n'y connais pas grand chose. Bref, voici ci-joint le schéma, comme vous pouvez le voir sur la même lignée je vais avoir mon évier en premier, ensuite je vais avoir ma machine à laver puis mon chauffe eau. Est ce bon si je part sur un tuyau de 50 avec deux T pour récupérer les eaux de la machine à laver puis celles de mon chauffe eau ? Ensuite pour ma douche, j'ai deux options soit mon tuyau de sortie traverse directement le mur de la maison pour rejoindre un regard extérieur (comme sur mon plan), soit je rejoint mon tuyau au niveau du chauffe eau à l'intérieur de la maison, quel est votre conseil ? Enfin si mon plan semble correct est-ce bon de faire deux angles droit pour les eaux usées (hors WC) comme vous pouvez le voir sur la photo ? Je précise également que ma fosse septique est une fosse toutes eaux.
Schéma évacuation
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et n'hésitez pas à me dire si je me suis totalement trompé
Bonne soirée.
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Quelques questions:
Comment traversez vous le mur ? quelle est sa nature ?
Le regard est à l'extérieur ? Avez-vous prévu un évent?
Les tuyaux seront à quel niveau par rapport au sol ?
Y'a t'il un risque de gel ?
Les tuyaux seront apparents dans la salle de bain ou sous le sol ou dans les murs ?
Bonsoir Sebastien91160,
Les tuyaux vont traverser mon mur de soubassement donc en parpaing de 20.
Finalement un premier échange avec une personne je ne vais pas partir sur un regard mais plutôt des raccords en Y (deux Y l'un après l'autre pour récupérer dans un premier temps le tuyau de l'évier puis celui de la douche). Après ces Y je mettrais un té de visite. Mieux ?
Par rapport au sol les tuyaux seront seulement à 10 cm du sol fini extérieur donc oui, clairement un risque de gel. Est-ce vraiment problématique ?
Les tuyaux à l'intérieur seront soit derrière un doublage en brique de 5 soit sous le parquet.
Enfin pour l'évent pour le moment je n'y ai pas réfléchit, je voit que l'on parle souvent de ventilation primaire, je doit obligatoirement le mettre en place ? Et si oui comment ?
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
Pas de soucis avec les Y.
Pour le gel, je ne pense pas que ce soit un pb.
Pour l'évent, ça peut dépendre.
Si le réseau existant a déjà un évent alors ce n'est pas forcement nécessaire. C'est pour éviter les remontées d'odeurs et les tourbillons trop forts ou désiphonnages. La ventilation primaire ce n'est rien d'autre qu'un tuyau d'évacuation qu'on prolonge en hauteur jusqu'à un endroit ou les odeurs ne vont pas gêner et qui permet de ne pas avoir de dépression dans le réseau d'évacuation.
Ok très bien, donc effectivement pour ma part mon réseau actuel de la maison existante dispose déjà d'une ventilation primaire mais celle-ci se trouve réellement loin de l'extension que je créé actuellement. Donc si je peux, le mieux est d'en installer une supplémentaire nous sommes d'accord ?
Pour les tuyaux de douche, évier et machine à laver, vaut il mieux que je parte sur du diamètre 50 ou cela ne changera pas grand chose par rapport à du 40 ?
Dept : Deux Sevres
Tant que l'air peut circuler librement de la ventilation existante, c'est suffisant, j'imagine que la majorité du parcours est en 100.
40 ou 50 importe peu, le mieux est de rester au diamètre des siphons des équipements prévu pour éviter les raccords.
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Si cela vous est possible je mettrais plutôt le Té de visite entre les deux Y, pour pouvoir aller de chaque côté plus facilement en cas de souci.
Pour ce qui est du diamètre des évacuations, qui peut le plus peut le moins, à votre place je partirais sur du 50.
Inconvénient : comme justement dit par Sébastien, plus de raccords.
Avantage : moins d'inquiétude en cas de vidange simultanée des appareils (même si peu fréquent), je pense moins de risque de bouchon, et tous les diamètres d'évacuation étant inférieurs à 50, présence d'air dans les canalisations, qui limitera le risque de dé-siphonage.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
