Protection PAC
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 389 fois
Protégez vous votre PAC pour l'hiver ?
En plus de la toiture qui l'abrite de la pluie, voilà le manteau(en XPS) que j'ai à fait à ma PAC pour éviter au maximum les pertes de chaleur.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/02/201102104505544560.jpg
De : Langeais (37)
Bonjour, je comprends la toiture mais pas trop votre "manteau". Il sert à quoi exactement?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Oui plus d'explication sera la bienvenue.
S'agit il d'une pac air/eau avec le module hydraulique assemblé sur l'UE ?
PS pour les images il faut les balises "[img][/img]" entre le lien "[img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/02/201102104505544560.jpg
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre utile Env. 500 message Reunion
Je suppose qu'il souhaite éviter de perdre les quelques watt de chaleur du condenseur et du refoulement compresseur.
Rolleyes
Dept : Reunion
Pour voir la photo il suffit de cliquer sur le lien !
A part que j'ai oublié de préciser que c'est une monobloc, il n'y a pas de discours particulier à faire.
Quand il fera -7°C, cela évitera de perdre un peu de chaleur, donc d'avoir un meilleur COP; il n'y a pas de petites économies (de chaleur).
De : Langeais (37)
Vous pourrez aussi améliorer le cop en nettoyant l'echangeur extérieur avec du carly clean par exemple
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Capnawak a écrit:Bonjour
 Peut être aussi cela
De : Ales (30)
Il bien regarder et réfléchir: ce que vous voyez sur la photo n'est que la partie extérieure de l'échangeur, càd la "grille plastique" en sortie du ventilo; il n' y a aucun échange thermique ici.
Quand à Bécamel il devrait regarder ses pieds ça serait la même chose !
Que viennent faire ici les (une) fixations de la PAC sur son support ???
Votre cerveau serait-il en confinement ?
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Bien regarder et surtout réfléchir  si grille en sortie ventilo partiellement obturée: pas terrible l'échange thermique vu la perte de débit
Allez un petit coup de carly clean et le COP va bondir entre le manteau et l'astiquage!
Bonne soirée.
De : Ales (30)
Env. 30000 message Gironde
C'est du n'importe quoi Laugh
Je penche, donc je suis
Chris
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Chris a écrit:C'est du n'importe quoi Laugh
C'est clair, l'isolant n'est pas assez épais et y'as un pont thermique par le dessous... 🤪
Sinon sans rire, à mon avis c'est même contre productif. Bien la nettoyer régulièrement est la meilleur chose à faire.
De : Lautenbach (68)
En quoi ???????
Faut arrêter de critiquer uniquement pour le plaisir, ça n'a rien de constructif.
De : Langeais (37)
C'est de la physique
Une PAC prélève les calories de l'air extérieure : même à -10; il y a des calories à pomper
Si tu enfermes une PAC dans un sous sol, que se passe t'il ?
Ta PAC va pomper toutes les calories présentes
et ensuite ?
Ta pièce va tomber à -10°c/-15°c, la PAC n'aura plus une seule calorie à récupérer, et va donc passer en mode résistance : donc COP 1
Si tu isoles une PAC, ben c'est le même mécanisme
Bon sens mon cher Watson !
Chris
Tiens, tiens le message de Raymond 037 de ce matin a disparu
De : Ales (30)
Où avez vous vu que la PAC va manquer d'air ? Il n'y absolument pas un cm2 d'obstrué dans la veine d'air extérieur prélevé et rejeté. Ne soyez pas bête; encore une fois regardez et réfléchissez avant de poster des c...ies.
Voilà le coté droit de la PAC : il n'a rien là  qui gène la circulation de l'air; seule la partie "tôlée" est isolée sur 4 faces.
De : Langeais (37)
@llez, Raymond037 va prendre l'air un peu, il en a bien besoin Laugh
Le manque de courtoisie n'est pas de rigueur sur ce forum (je parle du post destiné à Becamel que je viens d'effacer)
Chris
bécamel a écrit:Tiens, tiens le message de Raymond 037 de ce matin a disparu
Oui, j'ai été sympa une fois, pas 2
Chris
En quoi ???????
Ou là !!! je dis juste que ça ne serre à rien. Ensuite vous faite comme vous le voulez, c'est votre maison, votre PAC et votre argent.
En vous souhaitant une bonne continuation.
Même si la courtoisie et la finesse de langage ne sont  pas les qualités premières de notre éleveur de chats
Raymond037 a écrit:Ne soyez pas bête; encore une fois regardez et réfléchissez
Essayons de faire la part des choses.
L’amélioration thermique  du prétendant au concourt l’épine  est certes très minime mais à peu de frais et sans nuire au fonctionnement.
Certains constructeurs de PAC équipent les capots d’un isolant sur le même principe.
Mieux encore certains constructeurs de PAC (CIAT, Steibel-Eltron, Dimplex, Amzair, SDECC etc) ont une série monobloc intérieure avec un gainage qui traverse le mur pour puiser et rejeter l’air à l’extérieur.
Avantages :
La PAC est à l'intérieur protégée des intempéries
Le COP est légèrement amélioré surtout par T°C basse.
Pas besoin d’antigel en région froide bien utile lors d'une absence prolongée avec arrêt de la PAC.
Pas de nuisance sonore et visuelle extérieures.
Pas de refroidissement du local où se trouve la PAC (comme certains chauffe eau thermodynamique)
Chris a écrit:Si tu enfermes une PAC dans un sous sol, que se passe t'il ?
et ensuite ?
Pas vraiment comparable en prenant d’une part une PAC fonctionnant dans un local confiné avec puisage et rejet dans le même local : le sous sol.
Et d’autre une PAC à l’air libre où le flux d’air sur l’échangeur n’est pas perturbé si ce n’est par une gille sale (comme cela a l’air d’être le cas sur la première photo?)
Bonne soirée.
De : Ales (30)
L'isolant sous le capot est pour éviter la condensation.
Condensation qui peut geler notamment coté ventilateur et endommager les pales de l'hélice dans les régions froides
Dept : Reunion
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
