Probleme motorisation portail vantail sur platine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Tarn
j'aurais besoin de votre car j'ai un soucis avec la carte électronique  de mon portail de marque sentinelle sg1
voila je vous explique :
Mon chien a couper les fils du moteur de gauche et ma fait un cours circuit sur la carte au niveau du moteur gauche
(jai teste le moteur de gauche  sur l'autre branchement (moteur de droite) il fonctionne  donc le moteur est bon  donc c'est sur la platine que vient le problème
j'ai regardé les fusibles tout à l'air ok et les condensateurs non pas gonflés a part la commande du moteur gauche tous fonctionne correctement
voici une photo de la platine
merci d'avance  pour votre aide
sur le bornier le monteur de gauche n'est pas branche je l'ai débrancher pour la photo
Dept : Tarn
Impossible à dire quoi que ce soit avec cette seule photo.
Le court-circuit a probablement provoqué une surtension qui a endommagée un ou plusieurs composant électronique, et/ou a endommagé le circuit imprimé.
Pas de composant noircit ?
Pas de dégradation du circuit imprimé sur sa face arrière ?
Et le câble mâché, il a été remplacé ?
Moteur en 24V ou en 220V ? ; il s'en sort bien le chien !
Les moteurs sont sur le connecteur noir ???, ils sont raccordés tous les 2 !.
JC
Pas de composant noircit sur la face avant
je n’ai pas encore démonter la platine
oui le fils a était réparer au niveau du  moteur gauche
oui les 2 moteurs sont  sur le bornier noir  seul le moteur droit est brancher sur la photo
oui il y a un transformateur ( grosse bobine )  donc je pense être en 12 v  du moins c'est se qui est marquer sur les relais  cube blanc
hfkw 012-1zw  12volts
Dept : Tarn
Je viens de faire un essaie en branchent le moteur gauche sur le bornier du gyrophare est miracle ça fonctionne donc c'est le relais hfkw 012-1zw qui est défectue (2,40 euros sur internet)
je vais en commander un sur internet ça m'évite de changer la platine 110 euros
j'espère que ma petite mésaventure pourra aider d'autres personnes
un grand merci au forum
Dept : Tarn
ça peut venir du relais mais ça peut venir de l'électronique qui commande le relais.
Je pense que lorsque ton chien a provoqué le court-circuit, le portail n'était pas en mouvement. Et c'est à la manoeuvre suivante qu'il y a eu court-circuit sur l'alimentation du moteur.
Plutôt que de brancher ton moteur sur la sortie gyrophare, tu pourrais, si et seulement si les relais sont identiques, débrocher le relais du gyrophare et le mettre à la place du relais moteur gauche. Tu auras ainsi la certitude que c'est le relais qui est en défaut...
Tu devrais en profiter pour passer tes câbles d'alimentation moteurs dans des gaines avec une armature métallique.
Ça éviterait bien d'autres incidents à venir !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h25
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
