Ventilation d'une salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Marseille (13)
ma salle de bain de 7m²  possède un extracteur d'air (silent 100 hygroréglable) placé près de la douche. Or il fait très humide, la buée de la douche dégouline le long des murs une bonne partie de la nuit.
Mon aerateur fonctionne sans arret, il est réglé sur le minimum au déclenchement. Or ma salle de bain met toujours 1 nuit facile avant d'être désembuée, surtout la douche. J'ai detalonné la porte c'est pareil.
J'ai déjà testé la feuille de papier, elle reste accrochée, l'air sort bien par la grille sur le toit. La gaine de sortie a un coude à 90 en douceur (pas de cassure brupte).
Aucune aérationà l'étage non plus. Voici le plan du rez de chaussée avec mes fenetres alu (aucune n'a une aération sauf celle du salon, grille manuelle). J'ai fait faire un devis, la personne me propose de changer l'aérateur, détalonner, insérer une grille d'aération dans la fenêtre du bureau.
Je me demande si je ne devrais pas mettre une VMC (pour le wc et la sdb)? UNe vmc Sauter coute 139 euros ou bien changer l'aerateur. De plus pour la grille de ventilation, pourquoi percer la fenetre alu alors que l'on pourrait faire une sortie directe dans le mur sans abimer la fenetre?
Merci pour votre aide et votre temps.[img]no[/img]
De : Marseille (13)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Si je ne m'abuse, ce type d'aérateur fonctionne uniquement lorsque le taux d'humidité de la salle de bains est supérieur au taux de consigne qui est donné par le réglage que vous faites du potentiomètre. Comment l'avez-vous réglé ? Autre chose, j'ai déjà vu des clients poser eux-même ce genre de matériel en l'asservissant à la commande d'éclairage. Est-ce le cas chez vous ? Car dans ce cas, l'extraction ne se fait que quand la lumière est allumée...
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai réglé le taux au minimum et en général il tourne toute la journée. LOrsqu'il s'éteint effectivement c'est la lumière qui le rallume ou l'humidité.
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h35
Devis VMC / VMC double flux
