Quelle solution pour un accès extérieur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 229 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Le terrassier fait son oeuvre, et côté Est j'ai désormais une porte vitrée du bureau donnant directement sur un coin à l'extérieur qui pourra être aménagé de façon sympa.
Mais voilà : comment - et de quelle manière - créer un accès de cette porte jusqu'au sol (constitué de remblais) ?
J'ai pensé à une sorte de plateforme métallique avec quelques marches, en quart tournant.. ou une sorte d'estrade en bois. A savoir que sous le remblais, il y a les PVC eaux pluviales et le drain périphérique, donc pas possible de poser une structure de XXXX kilos par dessus....
Si vous avez une idée, de ce qui pourrait être le plus adapté ? Un escalier, une rampe peut-être ?
Merci !
Dept : Ardeche
Je verrais bien un escalier en acier avec plateforme et rambarde sécurité :
ou alors si tu as peur des ancrages au sol par rapport à tes canalisations :
JC
Wow merci JC c'est très parlant pour le coup Biggrin
Ta solution impose de faire appel - a minima - à un ferronnier pour mettre ça au point.
J'ai un doute sur les poteaux dans le sol, il faudrait faire un socle béton sous les deux poteaux et y fixer la structure. Pareil pour la façade, fixer le plateau au niveau de la dalle, dans le béton armé.
Autre problématique, du coup ça rentre dans la bande des 3 mètres par rapport à la limite administrative du terrain. Bon, je n'ai strictement rien après, aucun voisin, mais ça pourrait quand même être relevé par X ou Y comme une "avancée" de la construction non-règlementaire.
C'est pour ça que j'imaginais une structure plus amovible, plus légère, qui puisse passer au niveau de la règlementation.
Dept : Ardeche
Gedeon13 a écrit:Wow merci JC c'est très parlant pour le coup
Pas forcement, il y a des sociétés en ligne ou tu peux commander ce que tu veux. Tu donnes les dimensions et eux font le nécessaire. Il te reste l'assemblage et la pose.
Oui bien évidemment, assise béton pour chaque poteau
Si poteaux, tout le poids sera sur les poteaux. La fixation sur la façade par scellement chimique dans parpaing creux ou brique devrait suffire
Le mieux est de prendre les devants et présenter ton projet en mairie.
Tu aura leur accord écrit et un éventuel futur voisin ne pourra pas te chercher des noises.
Tu peux faire pareil en bois, à moindre coût.
Ainsi tu réalises de A à Z.
Mais est-ce bien indispensable ?
Penses-tu que de ton bureau tu vas régulièrement sortir derrière ta maison ?
Tu pourrais faire un joli massif floral ou rocailleux
Il y a un volet roulant pour protéger cette porte ? ; ces fenêtres ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Oui la porte vitrée a un volet roulant.
Cet espace est très agréable, ça fait une petite surface orientée à l'Est : du coup 1 table 2 chaises et le café au soleil matinal c'est tiptop Happy
Du coup un accès a cet endroit serait super pertinent
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Une terrasse sur pilotis qui rattrape la hauteur la plus haute ( à droite de la porte lorsque l'on est à l'extérieur)
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Pourquoi ne pas faire une belle terrasse en bois à ce niveau.
Et qui rejoindrai l'autre bord de la maison ?
Une jolie Coins où l'on pourrait se détendre en regardant la vue ;)
Malheureusement, je suis obligé de respecter l'obligation de recul de 3m, et pour le coup avec une terrasse, je créerais une vue directe sur le terrain du voisin...
Il me faut juste une structure légère, facilement amovible, pour accéder à ce bout de terrain ensoleillé au matin Happy
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h49
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
