Rénovation maison cosmos
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 409 fois
7
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour!
Quelqu'un a déjà isolé les parois devant arrière, au dessus des plafonds, d'une maison cosmos?.actuellement il y a que de lambris.....
Merci pour votre réponse!!!
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Il serait intéressant de connaître :
- l'année de construction de cette maison
- le résultat du DPE (même si ce n'est pas une science exacte)
- le mode de chauffage car c'est lié à l'isolation.
- la surface habitable
Quelques photos (extérieur tiré d'assez loin) et intérieures éventuellement aideraient à se faire une idée.
La maison a éte construite en 1982.
Surface habitable 89 mcarrés
Chauffage gaz de ville
Plain pied
Merci d'avance
LARZAC a écrit:Bonjour,
Dept : Haute Savoie
Bonjour, L'isolation a commencé en 1974-75.
Je vois Haute savoie, donc climat un peu rigoureux et peut-être très chaud en été.
D'abord, il faut faire l'état des lieux voir quelle épaisseur des murs (couper le courant, démonter un interrupteur, tout sortir, et sonder l'épaisseur de l'isolant.
Il ne serait pas surprenant qu'il y ait 8 à 10 cm de LV à vérifier. donc pas si mal.
Il est fort probable que la chape de sol soit isolée, il faudrait essayer de voir dans un endroit dissimulé. Et aussi un signe, lorsqu'il y a du carrelage avec un sol isolé, souvent on a quelques fentes au carrelage à cause d'un peu de tassement.
En 78, avec chauffage à mazout on mettait un isolant sous la chape.
Les combles, il faut regarder ce qu'il y a.
La surface : 89 m2 n'est pas énorme, et il ne faut pas oublier que les dépenses de chauffage sont en proportion du volume à chauffer, donc ça ne doit pas être monstrueux. Le seul souci avec le gaz, c'est l'abonnement à 240 euros/an, mais bon..
Et il faut simplement essayer de compléter l'isolation, du moins pour le moment.
Au fait où est située la chaudière ? pièce habitable ou chaufferie indépendante?
Y a-t-il une VMC?
Merci pour votre réponse, ma question était surtout concernant les murs de façade, devant et arrière, au dessus des bloques en beton et qui sont en simple lambris.
On veux le remplacer, mais on voulait savoir si quelqu'un l'avait déjà fait.
Si oui, comment.
Merci d'avance
Je vois BonjouHaute savoie, donc climat un peu rigoureux et peut-être très chaud en été.
Y a-t-il une VMC?[/quote]
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Ain
Bonjour, Nous réfléchissons sur ce point avec l'entreprise qui refait notre en isolation par l'extérieure. Le problème est que la structure reste relativement fragile. J'aurais plus de réponses à ce sujet d'ici peu pour vous éclairer. Nous sommes en pleine rénovation complète de ce type de maison. Avez-vous des informations sur l'amiante par hasard ? Merci d'avance. Bonne continuation.
Tres a écrit:Bonjour!
Dept : Ain
Bonjour, Si vous avez acheté cette maison vous devez avoir eu le diagnostic amiante, donc il suffit de regarder.
Sur pratiquement toutes les maisons construites avant 97, on trouve des conduits d'aération vers le toit qui peuvent être en amiante, mais si on n'y touche pas, aucun danger, et en général on les laisse.
Env. 10 message Finistere
Des nouvelles concernant votre projet de rénovation ?
Env. 10 message Cantal
Bmgs a écrit:Bonjour, Nous réfléchissons sur ce point avec l'entreprise qui refait notre en isolation par l'extérieure. Le problème est que la structure reste relativement fragile. J'aurais plus de réponses à ce sujet d'ici peu pour vous éclairer. Nous sommes en pleine rénovation complète de ce type de maison. Avez-vous des informations sur l'amiante par hasard ? Merci d'avance. Bonne continuation.
 Bonjour Bmgs,
 Je suis propriétaire depuis peu d'une maison Cosmos de 1983 de type Cassiopée. j'envisage une isolation par l'extérieur. Pourriez-vous m'indiquer qu'elles sont les difficultés rencontrées et si l'opération a démarrée, quel choix a été choisi, quelle technique ?
 Merci pour votre réponse !!
Dept : Cantal
Bonjour, des nouvelles de vos projets respectifs ?
Env. 10 message Haute Vienne
 Bonjour Bmgs,
Dept : Haute Vienne
Bonjour oui j'ai un voisin qui a une maison cosmos et qui a fait une isolation par l'extérieur...
Dept : Haute Vienne
Dept : Haute Vienne
Merci pour ce retour! Et vous avez glaner quelques infos auprès de ce voisin? technique choisie, coup de l'opération!! merci pour d'éventuelles informations!
Dept : Cantal
Env. 10 message Charente Maritime
Actuellement en recherche d'isolation extérieure de ma maison COSMOS, construite en 1980. J'ai reçu une entreprise qui se disait savoir isoler une maison COSMOS et des maison PHENIX, et lorsque je lui ai demandé de m'expliquer comment était fixé les équerres de maintient de l'ensemble, à priori, je lui ai posé " une colle ", car il n'a pas été capable de me répondre. Il m'a passé deux personnes, soit disant technicien, au téléphone, qui n'en savait pas plus. Car il est impossible de fixer les équerres de maintient sur la plus fine partie des plaques de ciment, pas non plus sur les nervures des plaques, non plus dans le sens largeur des plaques car elles sont emboitées l'une dans l'autre, et à mon avis il n'y a que dans le sens hauteur de la plaque que cela serait possible en allant chercher le montant bois mais ce qui percerait le joint double lèvres qui fait l'étanchéité d'infiltration d'eau. Ou est la solution, je ne sais pas, mais je serais curieux de la connaitre. Bonne chance, et en espérant avoir une solution. Cordialement.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h47
Devis rénovation de maison
7
