Conseil moteur slidymoove 600 somfy
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 163 fois
Bloggeur Env. 90 message Seine Et Marne
Bonjour a tous,
Je vais faire l'acquisition d'un moteur de portail coulissant de chez Somfy modèle slidymoove 600.
Lors de la maçonnerie pour le portail coulissant, j'ai fait passer a côté de chaque poteaux deux sorties de câble en 2x1,5mm2 afin d'y mettre deux projecteurs pour éclairer lors de l'ouverture et la fermeture du portail. Donc qui ressort au cul du moteur avec le reste des différents câbles (gyro, cellule etc..)
Seulement, sur la notice du moteur et sur les forums, il est clairement noté qu'il ne faut pas de projecteur led mais de l'halogène max 500w.
Je n'arrive absolument pas a trouver une solution pour y mettre des projecteurs LEDs, il y aurait la possibilité d'y mettre un relai mais je ne trouve pas de référence étant pas compétent dans ce domaine. Dans l'idéal il parle également d'un détecteur crépusculaire pour éviter d'allumer en pleins jours.
Merci a tous
t0ny-77 a écrit:Seulement, sur la notice du moteur et sur les forums, il est clairement noté qu'il ne faut pas de projecteur led mais de l'halogène max 500w.
C'est bien sur la notice du constructeur, pas sur une notice mal traduite que l'on peut trouver en ligne...
Sur les forums ! ; lesquels, je n'ai jamais lu ça !
Si la sortie éclairage admet une lampe halogène d'une puissance de 500W sous 220V, tu peux sans problème mettre un projecteur led sous 220V !
Pour la même luminosité, l'intensité sera bien plus faible avec ton projecteur Led.
Pour moi, tu peux y aller sans problème.
Tu peux nous mettre une copie de la notice qui indique cette restriction...
JC
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h53
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
