Combles de moins de 1,8 m de hauteur, urbanisme et impôts locaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Herault
je suis en train d'isoler un comble avec placo et laine de verre. On y accède par une ouverture verticale (1,65 m de large sur 1,75 m de hauteur) dans le mur de la chambre dont le plancher est 50 cm plus bas que celui du comble. Le comble n'a pas de fenêtre ni de velux et servira de rangement. La hauteur du comble est partout inférieure à 1,80 mètre. Je suis perdu dans la réglementation et  je voudrai savoir si je dois demander une autorisation à l'urbanisme et si je dois faire une déclaration aux impôt locaux pour la taxe foncière.
Merci pour vos réponses
Imbwa
Dept : Herault
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Par curiosité, quelle est la surface au sol de ce comble ?
Quelle que soit sa surface, comme elle est de moins de 1.80m de haut ce n'est pas de la surface taxable(habitable), donc les impôts n'ont pas à être informés puisqu'il n'y a pas de modification.
L'urbanisme n'est pas non plus concerné si vous ne modifiez pas l'aspect extérieur du bâtiment, et quand bien même, si par la suite vous ajoutez un velux ou une ouverture, une simple déclaration en mairie suffit, à moins d'être dans un batiment classé ou d'avoir des voisins tatillons il n'y a pas de pb.
J'ai aménagé un comble en chambre avec un velux lors de travaux. Et comme par hasard, ma surface habitable perdue par l'isolation intérieure de toute la maison a été compensée par cette pièce en plus fortement mansardée.
Merci pour ces explications.
Pour répondre à votre question, la surface est de 8m2.
Dept : Herault
