Ventilation grenier isolé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je voudrais isolé mon grenier avec de la laine de verre de 75mm nue ( afin d'éviter une éventuelle condensation ) collée contre un écran HPV entre chevron puis plaquer.
Il n y a aucune fenêtre où velux et je me demande si je ne devrais pas créer une ventilation afin d'éviter une rétention d'humidité.
Je pensais en mettre une grille en diamètre 100 en partie basse et lautre, de l'autre cote du grenier en partie haute, le tout dans le sens opposé au vents dominants.
L'emploi de bouche vmc hygro pourrait elle faire également l'affaire???
De : Dol-de-bretagne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Un petit up du message 😉
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Fabm.
Oui pour la bouche VMC hygro .
Mai il vous faudra une entrée d’air hygro ,
poser sur un mur extérieur du grenier .
On en trouve dans les magasins de bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je dois mettre 1 ou 2 bouches hygro??
Étant au grenier, je mettrais une ventilation de toit raccordée sur ces bouches.
Ca vous paraît faisable?
Bonsoir Fabm .
Mais les ou la bouche de VMC hygro du grenier ,
vous ne la raccorder pas sur la VMC de la maison ?
Et votre ventilation de toit sera motoriser ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir Fabm .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir Fabm .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir .
Zut , je me suit encore tromper dans les boutons !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis hier à 21h49
Devis pompe à chaleurArtisan
