Remplacement porte fenêtres par baies vitrées
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Ain
je souhaite remplacer mes 2 portes fenêtres par des baies vitrées, ne souhaitant pas agrandir les ouvertures (120 x 215) mais garder la posssibilité d'une ouverture totale , je m'orienterais plutôt vers de la baie à galandage, mais ne souhaitant pas refaire l'isolation sur un pan de mur complet (d'ailleur je n'ai pas la place pour) j'ai vu ce modèle qui conviendrais https://groupe-millet.com/baie-vitree/alu-m3ds/
La question est existe t'il d'autre modèle du même genre afin d'avoir une comparaison coût/qualité/facilité de pose ou alors un autre système ou façon d'installer une baie pour n'avoir pas à refaire toute l'isolation de ce pan de mur.
Pour info j'ai une isolation en plaque de platre + polystyrène de 10+100 et mes portes fenêtres sont posées en applique avec des tapées de 12.
Merci d'avance de vos réponses.
David
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le modèle que vous proposez est intéressant, mail attention au seuil qui ne fonctionne bien que si il est au raz du sol. Aussi, il implique un encombrement donc aucun meuble à droite ou a gauche de la fenêtre sur une dimension identique à la fenêtre.
J'ai une baie vitrée à galandage de (180x218) Modele en Alu 2 ventaux, couleur personnalisée et vitrage phonique 4/14/10 qui m'a couté 2100 euros chez Leroy Merlin. Refaire l'isolation du mur concerné ce n'est pas grand chose par rapport au prix de la fenêtre. J'avais du reculer le mur de 5cm car mon ancienne isolation faisait 15cm alors que mon galandage a eu besoin de 20cm.
Dans mon ancienne habitation j'avais 2 baies vitrées à galandage : 190 x 215 cm. Menuiserie en chêne, achat auprès d'une connaissance d'origine ukrainienne qui s'installait.
Tarif très bas par rapport à la qualité des fermetures et du bois.
RAS en quasi 10 ans d'usage.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Ain
Bonjour, le soucis c'est que si je passe en galandage, il faudra au minimum passer l'solation a 16 cm et je n'ai pas cette place a cause de ma cuisine integrer avec porte du four qui est a 4 cm du mur, donc si je rajoute ce que j'ai besoin pour la baie, je peux plus ouvrir le four!!!
Sebastien, j'ai vu sur une video que la baie MILLET se posait aussi sur le sol fini (petite marche de 2cm)mais la question est existe t'il d'autres systeme d'autre marques équivalent ou alors d'autre façon d'installer un galandage sans modifier l'isolation (même si la bie ne s'encastre pas dans le mur, j'ai la place pour faire coulisser sur le mur.
Dept : Ain
C'est moins joli mais l'isolation n'a pas forcement la même épaisseur partout, vous pourriez n'augmenter que d'un coté.
Je ne connais pas d'autres systèmes.
Env. 10 message Ain
Merci de votre réponse, je vais attendre voir si d'autres propositions.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
