Carrelage mal posé: malfaçon ou acceptable?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons besoin d'avis éclairés concernant la pose de carrelage.
Cela concerne une maison en construction.
Nous avons fait poser du carrelage 120×20 dans la partie jour de notre maison.
Notre carreleur l'a posé "scellé", c'est à dire qu'il a réalisé une chape sur laquelle il a ensuite scellé le carrelage.
Plusieurs questions nous habitent...
Il n'y a pas de bande périphérique entre la chape et le placo. Est-ce normal ou devons-nous nous inquiéter?
Nous ne pouvons plus ouvrir une baie vitrée. La solution proposée par notre MO est de la limer. Nous ne sommes pas très chauds... Ne serait-il pas mieux de reposer les carreaux responsables?
Enfin, à certains endroits, les angles remontent de manière assez importante. Nous avons fait le test avec une règle, celle-ci bute spontanément à certains endroits. Est-ce que cela est normal ou bien devons-nous insister pour que le carreleur arrange cela?
Merci d'avance pour vos retours, car les obligations et autres DTU des artisans sont très difficiles à obtenir.
Question essentielle tout d'abord : avez-vous un plancher chauffant ? Car cette pose scellée est interdite dans ce cas.
Ensuite, compte tenu de la dimension (longueur de 120 cm), il aurait été bien plus raisonnable d'opter pour une pose collée, avec une colle "flexible". Avec ce format associé à une pose scellée, une fissuration du revêtement est quasi inévitable...
Une bande résiliente périphérique est obligatoire, plancher chauffant ou non.
On ne "lime" pas une baie en alu.
Pour une pose scellée, la tolérance de planéité du revêtement est de 3 mm maxi sous une règle de 2 m.
De : Saint-malo (35)
La bande périphérique est obligatoire et la pose scellée interdite pour ce format de carreau
Ce carrelage devrait changer de métier et celui qui le.couvre également
De : Sur Le Forum (77)
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Effectivement le maître d'oeuvre n'est pas bien regardant !
A se demander pourquoi tant de complaisance ?
Dept : Loire
Photographe pro Env. 80 message Reunion
Bonjour pour rejoindre ce qui a été dit. La bande périphérique est obligatoire, il s'agit d'un joint de dilatation et permet d'éviter la déformation de ton sol par exemple .
De plus la pose scellé est autorisé jusqu'au format 40x40.
Étant donné que le carrelage a été posé avant la baie vitrée c’était au carreleur de s'adapter et de faire son boulot correctement. Pour moi il s'agit de la malfaçon et je lui ferai refaire ce qui ne va pas.
Tu peux te procurer les dtu sur la du Boutique du CSTB (par contre ce n'est pas donnée ( 121€ pour le dtu 52.1 Revêtements de sol scellés )
Dept : Reunion
Bonjour à tous!
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses très utiles!
Ensuite, veuillez bien m'excuser mais je me suis trompé dans la technique de pose utilisée, il s'agit en fait d'une pose collée... Donc le carreleur ne se sera pas trompé au moins sur ce point-là.
Concernant les défauts constatés: il n'y a bien pas de bande périphérique. Devons-nous leur demander de tout refaire en conséquence???
Ensuite, au sujet de la baie vitrée, nous avons bien compris qu'il fallait qu'il repose les carreaux, merci pour vos retours.
Et pour finir, le dernier défaut remarqué est, après plusieurs recherches, plutôt un problème de désaffleurement important. Nous allons le mesurer précisément. Si j'ai bien compris, celui-ci ne doit pas dépasser 2 mm maximum entre 2 carreaux.
Encore un grand merci pour votre aide à tous!
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h57
Devis expert en batiment
