Fixation plafonnier boîtier DCL
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J’ai récemment emménagé dans un nouveau logement équipé de boîtier DCL. Cependant, ces derniers n’ont pas de pitons, ni l’emplacement prévu pour en fixer un.
Le constructeur m’a répondu que c’est parce qu’il s’agit d’un plafond coupe feu.
Ma question est : comment puis-je faire pour fixer un plafonnier ou même suspendre un lustre avec de tel plafonnier ?
Merci d’avance pour vos conseils !
Loïc S.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .
Une photo m’aiderai a comprendre .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Tu n'as pas la pièce cylindrique centrale (sorte de cheville) dans la boite pour visser le piton?
De : Le Creusot (71)
Dept : Bas Rhin
Re bonsoir .
Ce que je vois est un support DCL pour applique et
non pour un plafonnier .
Il vous faudra changez le support DCL et la boite encastrée .
Pare un modèle de boite encastrée avec support de piton et sont
support DCL .
En générale ils sont vendu ensemble ,
la boite encastrée avec support de piton , le piton , le support DCL ,
et la fiche douille DCL de chantier et la fiche DCL que vous connectez ,
sur les fils de votre lustre .
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour votre aide !
Le constructeur m'avait dit que les boîtiers DCL étaient sans pitons car il s'agit d'un plafond coupe feu.
Si les boîtiers DCL sont encastrés dans le plafond, est ce quand même possible de les changer ?
Dept : Bas Rhin
Toujours Siegfrid .
Je ne connait pas et jamais vus de boitier DCL coupe feu .
Oui vous pouvez les changés .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Hello
Excuse de m****
il y a obligation d'avoir un piton repris sur la structure du bâtiment pouvant supporter au moins 25kg
De : Manche (50)
Schneidi a écrit:Bonsoir,
Mmhh, ça dépend. Les boîtiers DCL pour applique, comme vous avez là, ont en général un diamètre inférieur aux boîtiers DCL pour plafonnier. Si c'est vraiment encastré dans un plafond en béton, ça va être compliqué. Mais si c'est du béton, un coup de perfo juste à côté et une cheville, et on a une fixation qui tient bien (en regardant d'abord sous le couvercle du boîtier DCL dans quelle directions partent les câbles pour éviter la boulette).
Malheureusement c’est un faux plafond en placo ..
Dept : Bas Rhin
Hello
il est où le rapport aux obligations de la norme??
De : Manche (50)
Pardon ? ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Si c'est un plafond placo alors il faudra enlever tout le boitier DCL, faire un trou de scie cloche plus gros pour accueillir le DCL plafond avec le crochet. Rien de bien sorcier mais ce n'est pas à vous de mettre en conformité cet élément. Plafond coupe feu?? Le coup de violon plutôt
De : Tours (37)
Bonsoir .
Floy a écris .
( Plafond coupe feu?? Le coup de violon plutôt )
Ma conviction aussi .
Je pose des supports DCL pour applique qui on une boite encastrée de même
diamètre que que les supports DCL pour recevoir un piton pour les lustres .
Ne pas oublier de couper le courant avent toute intervention .
Ha au démontage de la boite encastrée , bien tenir les fils de peur qu’il
disparaisse dans le plafond !
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h00
