Volets roulants : filaire ou Radio Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 756 fois
12
Env. 30 message Haute Garonne
Démarrant la construction d'une maison, j'ai à faire un choix à 700€ . Avoir des volets roulants filaires ou radio pour mon installation domotique connectée à Google Assistant et à une box Energeasy Connect de Rexel.
-Le filaire, ce serait avec le fil neutre et l'ajout d'interrupteurs WiFi (ex ici : https://www.amazon.fr/Interrupteur-Connect%C3%A9-Maxcio-Comm[...]efix=Interr&sr=8-5)
-Le radio, ce serait du Somfy (donc protocole IO) qui communique avec Google via la box Rexel (pas besoin de Tahoma). Le principal aventage est le retour d'information des volets qui permet, notamment, de connaître l'état exact du volet (par exemple en cas de problème) . 700€ de plus.
Je n'arrive pas à faire mon choix mais vous aurez peut être des arguments qui pourraient m'aider.
Merci d'avance,
Stéphane
mon activité professionnelle n'est pas le logement mais les ERP, on ne passe pas sur un système radio pour la commande de volets, on préfère (et de très loin) le câblage électrique
c'est simple, fiable ,facile à dépanner....
De : Lens (62)
Oui, c'est plus simple de maintenir des bâtiments accueillant du public mais aussi, dans une moindre maison, mon logement Mais au quotidien (quand cela fonctionne), j'ai aussi peur de devoir maintenir plus souvent des interrupteurs, surtout si je met des scénarios avec les volets qui s'ouvrent à moitié.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le choix du Filaire à 200 %
  • plus fiable que le sans fil RF avec la possibilité d'installer n'importe quel système domotique (lorsque vous aurez pris conscience des limites de Somfy ! )
  • Somfy est un système propriétaire complètement fermé pour des clients captifs
  • En ayant eu ce type de volet dans une de mes maisons précédentes (personne n'est parfait et on apprend de nos erreurs ),  j'avais les deux volets les plus éloignés de la commande centralisée qui n'exécutaient pas systématiquement les ordres (limite de portée qui varie en fonction de la structure de la maison : dalles béton ferraillée, ...)
  • Si tu restes sur une solution wifi, l'avancée du Zigbee Alliance permettra une interopérabilité avec les produits de différents fabricants
Dept : Doubs
Merci pour ta réponse. Je me fait l'avocat du diable mais comment faire pour connaître l'état de mes volets quand je suis à l'extérieur de mon domicile ? Seul le protocole IO le permet si je ne dit pas de bêtises.
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Comme les copains 100% filaire ce qui t'ouvre également la porte à la possibilité de rajouté des modules domestiques connectés comme le wiser de Schneider qui permet une gestion depuis le smartphone et internet. Et je crois que c'est compatible avec les outils google.
De : Le Creusot (71)
splash27 a écrit:Merci pour ta réponse. Je me fait l'avocat du diable mais comment faire pour connaître l'état de mes volets quand je suis à l'extérieur de mon domicile ? Seul le protocole IO le permet si je ne dit pas de bêtises.
Tu restes "bloqué" dans le monde Somfy et heureusement que la domotique ne se limite pas à Somfy !
Effectivement à choisir entre les deux protocoles Somfy, prendre le IO qui contrairement au RTS gère les retours d'état.
Ce type de produit pourrait répondre à ton besoin avec l'avantage de revenir, si nécessaire, à une installation 100% filaire.
Je ne connais pas l'application smart Life lié au produit mais je suppose que tu peux la télécharger pour vérifier que le retour d'Etat est géré.
Dept : Doubs
Je ne suis pas bloqué sur Somfy ou le proptocole, au cotraire, il y a de fortes chances que mon installation se fasse sans. J'essaie juste de recueillir un max d'infos avant de sortir mon chéquier
Ma maison sera en gainable avec le chauffage piloté via Energeasyconnect (Rexel) qui, nativement, sait géré du RTS et de l'IO.
Les lumières, ce sera des Hue avec des micromodules sur des interrupteurs "classiques" (sans oublier le fil neutre) pour garder le courant ouvert et parce que les interrupteurs Hue sont moches.
Reste les volets roulants. La solution la plus économique et des interrupteurs Wifi avec l'avantage de l'économie (et du choix du deisgn plus large) mais pas de retour d'infos. Ou l'IO géré par la box Rexel. Plus chers mais avec le retour d'infos spécifiques à ce protocole.
Membre utile Env. 900 message Nord
Hello!
Sans aucun doute, du filaire et encore du filaire ! Ce qui permet de changer de système domotique à souhait. Avec la radio, beaucoup trop compliqué et fermé.
Amener le neutre au niveau de l'interrupteur et éventuellement prévoir des boîtes d'encastrement un peu plus profondes.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
splash27 a écrit:Reste les volets roulants. La solution la plus économique et des interrupteurs Wifi avec l'avantage de l'économie (et du choix du deisgn plus large) mais pas de retour d'infos.
Smart Life gère les retours d'état mais comme tu as déjà validé le choix de la box Easy Connect pour la clim et qu'elle gère le protocole IO, tu avais la réponse à ta question pour tes volets avant de la poser !
Dept : Doubs
Pour le coup, je vais m'orienter sur du filaire. Moins cher et suffisant pour mes besoins.
Cela pourrait vous intéresser. Guide et astuces pour domotiser des volets roulants:
http://basic-domotique.blogspot.com/2020/11/debuter-guide-et[...]ces-pour-gerer-des.html
Merci, c'est très interressant.
Bonjour, qu'avez vous choisi finalement ?
Bloggeur Env. 20 message Rhone
Ives a écrit:Bonjour,
ives Je suis beaucoup vos réponses avisées sur la domotique dans différents threads du Forum, merci pour votre partage d'expertise!
Je tiens cependant à rassurer certains membres qui comptent partir sur un système unique SOMFY et qui peuvent prendre peur en vue des réponses sur ce sujet: De ma compréhension, et en fonction des besoins, ce qui compte n'est pas tellement le système de commande (RTS, IO) qui ferme ou ouvre un système domotique mais plutôt la box utilisée.
De mon point de vue, le système propriétaire SOMFY n'est pas "complètement fermé" (et l'est de moins en moins à coup de partenariats!) puisque la box TAHOMA gère effectivement uniquement son environnement compatible CEPENDANT d'autres box tel que la ENERGEASY ou la HOMEY acceptent le protocole RTS/IO de SOMFY en plus de tous les autres tel que ZWAVE, ZIGBEE, etc.
Je pense donc que le filaire (KNX) est bien le système le plus sûr et stable comparé aux technologies radio (et le RTS n'a pas de retour d'état) cependant je souhaite rassurer les membres qu'on ne met donc pas la bague au doigt avec SOMFY lorsqu'on opte pour des motorisations SOMFY car on pourra compléter son setup avec d'autres techno radio par la suite via ces box.
De mon point de vue, la ENERGEASY CONNECT gère le plus de protocoles (incluant le KNX) donc c'est une solution" hardware" qui semble à favoriser. Leur offre en DIN RAIL sur le tableau électrique semble être la plus modulaire afin d'évoluer en fonction des besoins.
>> CEPENDANT, est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience sur leur application gérant les scenarios? <<
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
Petit bémol sur le Energeasy Connect : sauf erreur de ma part, vous ne pouvez pas rajouter de matériel sur la box sans passer par un pro ou par un abonnement au logiciel 3i de Rexel.
La box a aussi des limitations basiques (gestion des lumières variables par exemple sur un scénario).
Finalement, je suis passé par l'offre wiser de chez Schneider Electric pour piloter tous mes volets roulants. Cela fonctionne en zigbee, c'est une application à part entière mais cela fonctionne très bien sans oublier alexa et Google Home.
http://basic-domotique.blogspot.com/2021/02/tuto-wiser-gerer[...]rer-centraliser-et.html
Bonsoir à tous,
Besoin d’aide, je dispose de 3 volets roulant, fonctionnant avec le protocole Easywave qui fonctionne en 868.3Mhz.
Actuellement j’ai une seul télécommande (marque VOLTEC) qui commande l’ensemble de mes volets. Et je souhaiterai modifier l’installation, je m’explique :
- Pourvoir configurer une télécommande individuelle à chaque volet ou mieux installer des interrupteurs radio.
Es ce que quelqu’un connaît le protocole Easywave et pourrait m’aider? (Documentation, autre…)
Merci d’avance pour votre retour.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Val De Marne
Votre sujet est très intéressant, malheureusement j'ai un système de volet radio.
Pourriez-vous me dire si il existe un moyen de domotisé ?
J'ai beau chercher je ne trouve rien en ligne.
Pour info la marque du moteur est motoroll.
Dept : Val De Marne
Bonjour, malheureusement, votre marque ne peut être domotisée. Bonne journée Happy
Moi je vais au plus simple, Somfy io (Tahoma) + Google Home pour commande vocale et scénarios (routines) et le tout dans un environnement multivendeurs (Netatmo, etc) qui j'espère se simplifiera encore (plus de gateway) avec "Matter".
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
12
