Problème avec le constructeur de mon extension a toit plat
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 324 fois
Env. 10 message Aude
Bonjour a tous,
J'ai un soucie avec le constructeur de mon extension a toit plat sur principalement 2 gros point.
- Il ne respecte pas le DTU qui dit qu'il faut minimum 3% de pente, il en mis 0,5%
- Et il m'a posé du PVC au lieux de l'EPDM inscrit sur le devis et la facture qu'il ma remis.
C'est le second point qui me chagrine le plus car déjà financièrement le PVC est moins cher donc c'est pas correct, et surtout il a une durée de vie annoncé plus faible, et quand il vieillit il relâche des particule de "plastifiant", donc pollution du sol, et je ne peut pas récupérer les eau de pluie, enfin du moins elles serons pollué.
Du coup je ne sais pas comment agir.
Je n'ai pas signé la fin de chantier.
Par contre j'ai la facture et le devis, et ça ne correspond pas a ce qui est posé.
Pour le moment ils ne veulent rien changer, je ne sais pas si je doit déposer plainte a la gendarmerie ( je ne sais pas quel motif invoquer ), ou bien contacter directement un avocat, ou autre.
Un petit topo sur le chantier:
Prise de contact avant le premier confinement
Signature information sur le délais de livraison durant le confinement plutôt sur la fin.
Pendant le chantier j'ai du leur pointer toute les erreur et batailler pour qu'ils les solutionnent,
Comme ils on fait de bidouille de si de là, le rendu final n'est pas propre, mais comme ça ne gène pas le fonctionnement, ça ne les perturbe pas.
Pour le moment on est a plus de 3 mois de retard.
Si je peut avoir vos lumières, je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Aude
Env. 7000 message 06 (6)
Pour les étanchéité PVC, il y a ce document, valant règles officielles.
Voir notamment le 9.3 à propos des pentes.
file:///C:/Users/calim/Downloads/etanchit-toitures-par-membr[...]s-synthtiques-pvc-p.pdf
Il est admis la pente nulle, pour une simple toiture non accessible.
Mais cela dépend aussi de la nature du support ; sur support bois, c'est en général 3 % minimum. En fait, c'est plus subtil : le minimum c'est 1 %, mais qu'en raison des déformations et des charges, cela conduit à adopter 3 % sauf justification.(selon DTU 43.4)
De quoi alimenter les discussions.
En EPDM, ce sera le même principe, mais les pentes mini sont indiquées par les avis techniques, et peuvent être 1 % mini.
PVC à la place de EPDM, c'est non conforme au marché, mais je ne sais pas si vous pourriez obtenir dédommagement.
Jouez plutôt sur la pente. Savez-vous quelles marques de membranes EPDM et de PVC sont en jeu ? Pour trouver leurs doc d'application.
De : 06 (6)
Ilovir : tu as mis un lien vers le disque dur de ton ordi... et ça ne fonctionne pas (heureusement !).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Citation: Ilovir : tu as mis un lien vers le disque dur de ton ordi... et ça ne fonctionne pas (heureusement !).
Bien, il y en a un qui suit.
Mais je n'ai pas trouvé le lien direct au site. Faire dans Google "cpt étanchéité membranes PVC".
De : 06 (6)
Ilovir
Merci !!
Alors on est sur du support bois, toiture non accessible, donc c'est le 1% toléré, mais en fait c'est 3% a cause des charges et déformation. Donc avec mon 0,5% j'ai même une contre pente lié au doublage PVC sur les bord ...
Pour les marques des membrane, non c'est pas précisé.
La j'ai mis un coup de pression au patron, du coup il regarde pour me changer le PVC, mais l'étancheur avec qui il travail n'a pas la décennale pour la méthode EPDM, donc je pense qu'il n'en pose pas ...
Et du coup si il n'a pas l'habitude d'en poser, ça risque d'être mal fait vue que si j'ai bien compris il ne faut pas ce louper le collage.
A voir.
Dept : Aude
Vous aurez toujours le problème de la pente, quel que soit le matériau d'étanchéité.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Vous aurez toujours le problème de la pente, quel que soit le matériau d'étanchéité.
Oui, pour le moment ce point n'est pas résolu ...
Dept : Aude
Et merci à Manu de la haute  Smile
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Et merci à Manu de la haute  Smile
Effectivement, merci Manu-d.en-haut !!!!
Dept : Aude
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Et inutile d'aller à la gendarmerie, ils ne pourront rien pour toi!
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h12
Devis expert en batiment
