Fixer des élément haut dans ba 13 ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.585 fois
6
Env. 50 message Guilmecourt 76 (76)
bonjour a tous
j'aurais voullu savoir comment vous avez fait pour fixer des meubles haut de cuisine ?
les cloison sont en plaque de placo ba13 monter sur rail metalique
on m'a dit que je pouvais fixer un rail metalique avec des chevilles molly sur toute la longueur du mur (2.60) et fixer mes element dessus
qu'en penssez vous ?
et vous comment avez vous fait ?
merçi d'avance de votre aide
et bonne journée
De : Guilmecourt 76 (76)
Env. 200 message 44
Pas de réponse à apporter mais les réponses m'intéressent car nous auront aussi du BA13 et je me demande si c'est assez solide pour supporter le poids des meubles hauts et leur contenu Unsure
De : 44
la solution avec rail est bien puisque les chevilles positionnées tout le long de ce rail vont permettre de bien reprendre les charges supportées
sinon, poser son meuble avec des chevilles métalliques (molly pour utiliser le nom devenu générique) ne pose pas de problème. Tout le monde, professionnels et particuliers utilisent tous les jours cette méthode sans que cela tombe.
mais il faut savoir :
- aux alentours de 60 kgs (par cheville) de charge, le placo ne résiste pas en général, donc le bon sens veut que l'on répartisse bien ses charges dans ses meubles hauts
De : Sur Le Forum (77)
Env. 700 message
La résistance d'une cheville molly augmente avec sa longueur ce qui donne, une fois expansé, une surface de contact plus importante.
Par contre, il faut absolument la pince pour expansé les chevilles sinon en vissant elle peuvent se mettre à tourner et c'est la catastrophe.
Pour la longueur on est limité par la distance entre l'arrère de la plaque et le reste (une autre plaque ou le mur extérieur)
Il me semble que la résistance est 50kg par cheville mais c'est un bruit qui court car je n'ai vu aucun document technique le précisant. En même temps 2 pour un meuble haut cela donne une 100kg. J'ai pesé ma vaisselle (les différentes assiettes, plats et saladier,verres et j'en ai pour moins de 50kg et tout ne rentrera pas dans un seul meuble (a moins de tout pilé avant)).
attention à ce qui s'écrit. molly annonce effectivement 50 kgs par cheville mais sur un de leur modèles ils vont même annoncer 120 kgs dans du placo alors là MDR car le placo est par terre depuis longtemps
les fabricants de placo, ne prennent pas de risque, car ils annoncent qu'au delà de 30 kgs, on modifie le type de fixation
dernier point : il faut faire aussi attention à la qualité et à l'état du placo
en général, une cheville de 5 x 37 ou 5 x 52 fait l'affaire mais comme le dit jf
achetez du molly ou du fischer, et pas du chinois Biggrin
Env. 80 message Bretagne (29)
si on met de la faience sous les meubles hauts ( avant de les charger Smile ) , ça doit aidé à reprendre la charge verticale, plus de crainte de glissement vertical du meuble. Le porte à faux étant faible, peu de risque d'arrachement des chevilles.
Sinon chez bricotruc ils proposent une "barre" métallique qui fait toute la largeur de la cuisine ( recoupable ) qui se fixe à l'horizontale ( dans les rails à priori ), les meubles venant par la suite s'accrocher dessus. ça doit être plus solide je pense. ça permet également d'aligner facilement les meubles.
J'ai fait un devis chez lapeyre ce WE pour une cuisine "patio vernis", il ya 15 % de promo jusqu'au 9 juin.
Quelqu'un connait-il leur modèle ? ( c'est la gamme intermédiaire, amplitude ) . rapport qualité prix ? montage ? par rapport à du bricodepot ou du LM ?
De : Bretagne (29)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Attention au cheville molly trop petites dans le placo, car une petite expenssion finit par passer a travers la plaque de platre.
J'avais ca chez moi (en location) et l'element est tombe purement et simplement. La cheville est passe a travers le platre.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
merçi bcp pour vos reponses
j'ai achetée des cheville molly 4x46 et un rail metalique chez bricodepot
j'espere que ça va aller ! en repartissant bien le poids !!
je vous tiendrait au courant si je prend les meubles sur la tete !! lol
tu aurais du partir sur du diamètre de 5
si on met un rail horizontal ( type bricodepot ), est-ce qu'on peut y fixer des meubles type lapeyre ?
le rail horizontal s'il est fixé au rail métal vertical derrière les plaques ne peut pas bouger, on pourrait presque se contenter de mettre 2 vis types placo tous les 60 dans le métal ?
De : Bretagne (29)
tentes le coup et vient nous raconter Biggrin
tu te marres steph77 mais j'ai déjà vu fixé des crémaillères sur du placo ( avec des vis placo dans le rail ) pour soutenir des équerres (lourdes ) sur lesquelles étaient posées de grosses planches pour faire du rangement dans un atelier ( visserie boulonnerie, outillage, en gros du lourd ).
ça fait 10 ans et ça tient toujours. Comme quoi.
rien empêche de mettre de la cheville Molly bien sur.
Ma question était plutot sur la compatibilité du rail bricodépot ( que je trouve bien et que l'on peut bien sûr fixé avec de la molly, dans le rail ) avec des meubles lapeyre dont je ne connais pas la fixation.
De : Bretagne (29)
Env. 10 message Châteauroux (36)
Je fais suite aux différents posts, déjà anciens... mais toujours d'actualité ! Qui un jour ne se retrouve pas avec ses placards de cuisine à accrocher dans un mur en placo ?
Considérant qu'il n'y a que ce mur placo, que rien n'a été prévu au moment de l'aménagement ou de l'isolation de la pièce (par vous ou par un autre) à savoir un système de renforcement au dos du placo pour y ancrer de meilleures fixations (type tasseau bois ou plaque métal), il faut donc faire avec cette seule possibilité.
Si l'on respecte dans l'ordre ces différentes étapes, tout devrait bien se passer.
  1. Inspecter la qualité du support : placo ancien, humide, qui granule, placo neuf, bien sec dans une pièce ventilée ? Plaques BA13 ou BA10 ? Plus votre placo sera épais, meilleur ce sera pour y accrocher vos meubles de cuisine.
  2. Avoir à disposition un rail métallique (type Ikea ou autre) et des chevilles Molly (les vraies, pas les imitations) adaptées à la charge envisagée. Pour un meuble et sa charge de moins de 20kg, des chevilles d'un diamètre de 3 à 5 mm suffisent. Pour des charges supérieures, de 30 à 45kg maxi, le diamètre des chevilles devra être compris entre 6 et 8 mm (type M6X75 ou M8X54)
  3. A l'aide de votre pince à cheville Molly (pince indispensable), fixez votre rail à l'aide des chevilles qui devront être espacées de 60 cm. Plus vous rapprocherez vos chevilles plus vous diminuerez la résistance à l'arrachement ou au cisaillement. Certains pensent qu'en multipliant les chevilles, on peut ainsi charger davantage; dans le cas précis du placo, c'est le contraire. Eventuellement, vous pouvez renforcer la fixation de votre rail en le vissant également dans les montants métalliques du placo (si du moins, il en comporte et non s'il a été posé avec du mortier colle). Vous pouvez repérer la présence ou non de ces montants à l'aide d'un aimant.
  4. Les ferrures de fixation de vos placards de cuisine étant en place, fixez ces derniers sur le rail métallique.
  5. Un ultime conseil : avec le temps, comme ces meubles sont bien en place, on ne pense plus au support et on charge le placard : vaisselle, bouteilles, poêles en fonte, etc. Notre placard qui, chargé pesait en moyenne 40-45 kg, dépasse peu à peu la limite de sécurité au point d'atteindre maintenant les 50 kg voire davantage. Un jour, au moment où l'on s'y attend le moins, sous l'effet d'un arrachement progressif, le placard bascule et tombe. On avait oublié que le support c'était du placo !
De : Châteauroux (36)
En cache depuis aujourd'hui à 11h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
