Tableau électrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 240 fois
6
Env. 10 message Indre
Bonjour ou bonsoir
J'ai un projet de construction d'une maison sur 3 étages.
Je me demande si nous avons droit d'avoir un tableau électrique par étages.
Merci de votre temps et vôtres réponse
Dept : Indre
Membre utile Env. 300 message Nord
Ce n'est pas interdit
PLus trop tendance , surtout pour une construction neuve
Oui vous avez le droit
Mais si on peut tout centraliser à un seul endroit c'est toujours mieux.
Donc sur une construction neuve on évite de démultiplier les tableaux, sauf bâtiment atypique.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Bonjour, et ce tableau est il nécessairement dans une pièce de vie/garage ou peut on le faire installer en sous-sol ?
Merci à vous pour ce complément d'info
Dept : Hauts De Seine
On peut le mettre au sous sol, de préférence à proximité d'une entrée.
Sauf si votre logement doit respecter l'accessibilité aux handicapés
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
L electricie qui est venu refaire l elec chez nous m a dit que c etait pas top pour les raisons evoquees et que ca pouvait augmenter les risques de pannes, de dysfonctionnement. Pourquoi ? J ai pas tout pige mais je le crois Biggrin
De : P (23)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'avais cette configuration dans mon ex-maison qui était assez grande (240 m²) et j'avais mis un tableau pour le RDC/sous-sol et un second tableau à l'étage pour réduire de façon drastique les longueurs de fils/câbles et de gaines surtout lorsqu'on ne  lésine pas sur le nombre de circuits (éclairages et prises).Cà ne pose aucun problème particulier
Dans ma maison actuelle qui est également très étendue et atypique j'ai également 3 tableaux, 2 pour la maison et un pour une dépendance.
Les risques de pannes et de dysfonctionnements évoqués par l'électricien, c'est tout simplement du "grand n'importe quoi"
Dept : Doubs
OK merci pour l info du coup ca va me regler un problème, avant meme d avoir commencer a chercher.
De : P (23)
Si je devais réfléchir aux inconvénients des tableaux divisionnaires je dirais :
- plus cher (démultiplication des enveloppes, des différentiels)
- moins bonne sélectivité horizontale (si un tableau coupe c'est tout un secteur de l'habitation qui est HS)
- difficile de faire un chauffage électrique avec gestion centralisée par fil pilote
- moins facile pour s'y retrouver en cas de panne pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation (où sont les différents tableaux ? où réenclencher en fonction du circuit ?)
Par contre je ne cocherais pas panne et dysfonctionnement.
Tout centraliser reste plus pratique.
Mais les inconvénients cités ne sont pas essentiels et peuvent être considérés comme acceptables suivant le contexte, en particulier en rénovation où il n'est pas toujours facile de tirer des circuits.
Pour du neuf, où on a plus de latitude pour réaliser l'installation, je trouve préférable de centraliser (sauf habitation de très grande dimension).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci beaucoup de ce complément exhaustif Biggrin
J ai bien dit que j avais pas tout compris
De : P (23)
Carminas a écrit:Bonsoir
Une installation correspond à un nombre total de module qui va définir le nombre de rangées et de tableaux ; au total j'ai 7 tableaux à quatre rangées un à deux rangées. Si j'avais tout mis au même endroit je gagnais celui à deux  rangées.
ça ne change rien pour la sélectivité différentielle et pour la sélectivité ampèremétrique, je n'ai pas fait le calcul mais des disjoncteurs 40 A dans le tableau principal qui alimentent les deux tableaux auxiliaire le risque d'ouverture d'un 40 A en cas de court-circuit en aval d'un disjoncteur 10, 16  ou 20 A des tableaux secondaires est faible étant donné la faible section des conducteurs.
Plus difficile effectivement mais dans mon cas pas de chauffage électrique
Avec des schémas unifilaires dignes de ce nom et des tableaux étiquetés correctement , ça ne pose pas de problème
Nous sommes d'accord !
Dept : Doubs
Dans le "moins facile pour s'y retrouver en cas de panne", je ne pensais pas à un pro ou un spécialiste mais plutôt à un novice.
Exemple : vous avez prêté la maison à des copains et un circuit saute. Ils auront sans doute du mal à savoir qu'il y a plusieurs tableaux, à trouver où ils sont...
Reste qu'heureusement ce cas de figure est marginal.
Chez moi, j'ai aussi plusieurs tableaux divisionnaires, mais c'est de la rénovation.
D'ailleurs pour le problème du chauffage par fil pilote, j'ai du ramener tous les circuits chauffage au tableau principal. Et c'est vrai que vu les chemins par lesquels je suis obligé de faire passer les circuits, cela fait de sacrés détours et j'ai certains circuits très longs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponse.
Pour le chauffage électrique il faut juste ramener sont fil témoins au groupe pilotes.
Perso je pensais à ce type de connexion en cas de panne électrique cela coupé juste l'étage afin de pas tomber dans les divers escalier en cas de panne de lumière
Dept : Indre
Non, il faut tout ramener sinon le différentiel va sauter
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h29
6
