Choix chaudière gaz viessmann
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Pas De Calais
je dois renouveler ma chaudière actuelle. J'hésite entre 2 modèles Viessmann : la 111 et la 222 de 19kW
avec ECS ballon de 130l
je consomme désormais au maxi 11000kW de gaz par an (max 900€) : une cheminée fait l'appoint (15 stères par an), quasi une flambée tous les soirs
Et c'est mon souci, avec cette faible conso de gaz annuel, y a t'il un réel intérêt d'installer une 222 avec sonde extérieur permettant alors un fonctionnement optimal de la chaudière à condensation ?
ou une simple 111 avec un thermostat d'ambiance serait approprié ?
Le surcoût est de 1500€
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir anpist
Est-ce que tu souhaites bénéficier des aides gouvernementales (ou y es-tu éligible) pour ce changement de chaudière ?
Parce que sauf erreur de ma part, l'installation doit comporter une sonde extérieure pour que tu en bénéficies. A vérifier néanmoins.
De : . (24)
effectivement, les aides peuvent rentrer en ligne de compte, si les 2 "montages" sont appropriés.
Qu'est ce qui est donc le mieux adapté ?
Je ne peux pas te dire ce qui est le mieux d'un point de vue technique.
Perso j'ai fait installer une chaudière à condensation et bénéficié de "Ma Prime Rénov".
C'est mon chauffagiste qui a d'office installé une sonde extérieure pour la modique somme de 62€ HT.
EDIT : le thermostat d'ambiance était obligatoire mais je ne peux te garantir que la sonde était obligatoire, je n'ai pas de texte de référence à ce sujet.
De : . (24)
Par contre j'ai trouvé ici une discussion qui peut t'intéresser :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-321796-diff[...]e-viessmann-111-222.php
De : . (24)
Oui ! merci Libellule !
La 222 et sa régulation climatique est généralement conseillée. Je crains de ne pas m'y retrouver avec l'ECS et la présence du foyer bois, va t'elle condenser efficacement ?
anpist a écrit:Bonjour,
Je connais pas assez bien les modèles viessmann mais la 111 doit être condensation aussi.
Un thermostat extérieur est préférable surtout que votre utilisation doit être en partie en mi saison quand allumer le poêle n'est pas nécessaire. Après vous ne retrouverez difficilement vos 1500 € de différence mais vous n'aurez peut-être pas envie de faire 15 stères de bois d'ici 10 ans.
Et sinon 11000 kWh et 15 stères je vous conseille d'investir aussi sur le bâti en isolant !
C'est le raisonnement que je tiens aussi.
il faut que je me renseigne sur la possibilité de rajouter une sonde extérieur sur la 111 et de passer en régulation climatique.
Pour la conso, maison RT2000/2005, maison des courants d'airs !
je ne sais pas remédier facilement à l'isolation actuelle, le seul levier serait la vmc.
anpist a écrit:C'est le raisonnement que je tiens aussi.
Non la Vmc n'est pas une piste. L'étanchéité à l'air sûrement en comparant tout les trous dans les placo (passage de réseaux, gaines, au pourtour des menuiseries, des bouches d'extractions d'air...).
Une ITE serait peut-être une solution en attendant de devoir refaire la toiture et de la sur-isolee.
Une autre piste de réflexion éco-responsable : pensez vous utile de maintenir un volume de 130 litres à une température élevée ? La micro-accumulation apporte une réponse différente.
De : Saint-malo (35)
Au sujet du ballon d'eau chaude, je peux te donner mon ressenti.
J'avais une vieille chaudière avec ballon d'ECS et je suis passée à une chaudière à condensation à peine plus encombrante que les chauffe-eau d'autrefois et sans ballon d'ECS.
Je ne regrette la présence du ballon que lorsque j'ai des coupures d'électricité lors de vents violents (j'habite un coin paumé donc le rétablissement du courant prend du temps).
Donc voir la composition de ton foyer, votre consommation d'ECS habituelle (importante ou pas), etc.
De : . (24)
Avec les aides gouvernementales actuelles, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour ton isolation ?
De : . (24)
Je pars donc sur une condensation avec regul climatique. je note pour le ballon, micro accumulation, selon mes consos
je rassemble les éléments (plans, matériaux ...) et vais ouvrir un autre post sur la rénovation énergétique de ma maison.
anpist a écrit:Je pars donc sur une condensation avec regul climatique. je note pour le ballon, micro accumulation, selon mes consos
De : . (24)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
