Tableau principal plein et compteur divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Je dois poser dans le cadre d'une extension un compteur divisionnaire à environ 15m du tableau principal.
Je souhaite installer un disjoncteur de 40A au départ du tableau principal qui ira ensuite alimenter mon compteur divisionnaire en 10²
Le problème est que je n'ai plus de place dans mon tableau principal pour accueillir ce disjoncteur...
La seule solution que je vois est d'ajouter un nouveau petit tableau à côté pour mettre ce disjoncteur, est-ce bien la seule solution ?
Si oui, au niveau de la place, à côté du disjoncteur EDF, j'ai l'emplacement pour le compteur Linky (si j'ai bien compris le but de cette platine) qui est vide (le compteur Linky est en limite de propriété extérieure). Puis-je mettre à cet endroit un petit tableau, qui ferait office d'extension du principal du dessus ?
Merci pour votre aide/conseil
Dept : Seine Maritime
Vous ne pouvez pas virer la prise du tableau et la déporter à un endroit où elle serait plus pertinente ?
Ou remplacer le différentiel du haut qui fait 3 modules, par un différentiel qui fait 2 modules (réf 411651) et en mettant un peigne vertical 3 rangées ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour et merci Carminas pour votre réponse.
Alors la prise j'y ai pensé mais elle m'est bien pratique pour ma baie de brassage qui est à côté.
Par contre je n'avais pas vu que le différentiel du haut faisait en effet 3 modules, bien vu !
Savez-vous me dire la différence entre ce différentiel de 3 modules et la référence que vous proposez ? En plus il est vrai que les autres différentiels sont sur 2 rangées...
Par contre désolé je n'ai pas compris l'utilité du peigne vertical 3 rangées...
Merci de votre aide
Un peu d'historique, concernant les interrupteurs différentiel 30mA Legrand.
- Au départ il n'y a avait que des ID avec arrivée haut et départ bas, qui nécessitait de faire une liaison par fils avec les disjoncteurs.
- Puis pour rendre les ID peignables avec les disjoncteurs ce qui facilite le câblage, Legrand a sorti des ID 40A avec arrivée haut et départ haut
- Comme je suppose que l'encombrement interne était trop important pour faire cela avec les 63A, ils ont adjoint à un ID arrivée haut et départ bas un module additionnel pour rendre l'ID peignable. C'est ce que vous avez sur la rangée du haut.
- Mais la concurrence s'est mis à faire des ID peignables 63A en 2 modules (en particulier Hager)
- Ils ont donc sortie un modèle 63A en 2 modules, mais je pense pour des raisons d'encombrement du dispositif de serrage, avec une alimentation possible uniquement avec un peigne vertical. C'est le modèle que j'évoque.
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116510.html
ou en type AC (mais pour gagner 5€ cela ne vaut pas le coup) :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/protection-tete-de-[...]rand-3245064116503.html
Aujourd'hui vous avez un peigne vertical 2 rangées, il faut donc le remplacer par un peigne 3 rangées afin d'alimenter cet ID
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/recherche?controlle[...]ler=search&s=405001
Les peignes verticaux s'alimentent en 16², sauf si DB 15/45A.
Il possèdent 3 bornes de raccordement, vous pourriez ainsi vous en servir pour repiquer votre alimentation de tableau divisionnaire.
Cela vous coutera un grosse cinquantaine d'euros, mais cela me semble la solution la plus propre et la plus simple.
Pendant qu'on y est, je vous donne la référence du disjoncteur 40A si vous ne l'avez pas déjà :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4[...]rand-3245064068734.html
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci Carminas pour ces explications et la clarté de votre réponse !
En effet sur mon DB il est noté "lr 15-45" donc les peignes s'alimentent en 10² ou 16² ?
Juste par curiosité, l'emplacement vacant à gauche du DB sur la platine, ça ne sert que pour le compteur Linky ?
Bonne journée
Si c'est un DB 15/45A, on peut effectivement tout alimenter en 10².
A noter cependant que si un jour vous envisagez un abonnement 12kVA, il faudra changer le DB 60A, donc 16².
A voir si vous voulez anticiper
Oui l'emplacement à gauche du DB ne sert que pour un compteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos conseils et aide précieuse
En cache depuis hier à 00h40
