Haut du mur peint en blanc tracé rouleau Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Doubs
Lorsque j'ai peins mes plafond en blanc, je n'ai pas pris la peine de protéger mes murs. Mon rouleau venait buter sur le haut des murs et laissait une trace de peinture blanche.
J'ai entrepris les peintures murales, de couleurs, et je vois très clairement cette bande pas du tout jolie en haut des murs ou mon rouleau a laissé une trace.
J'ai seulement fais la 1ere couche. Ca va disparaître avec la seconde ? Faut il que je prépare les autres pans avant d'attaquer la 1ere couche ?
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Vous verrez certainement la sur épaisseur de la peinture en haut...
Il faudrait poncer tout ça, et utiliser de la peinture de qualité si ce n'est pas déjà le cas.
Merci,
La peinture est de qualité. J'ai bien essayé de poncer à la main avec du grain 240 mais c'est infaisable... Impossible de faire partir la surzpaisseur... Un conseil sur le grain ou autre?
Dept : Doubs
Quelle peinture utilisez vous ? Pour le plafond et pour les murs.
Parce qu'on a quand même l'impression que le gris ne recouvre absolument pas le blanc, pas juste qu'on voit la sur épaisseur.
Perso j'ai utilisé du 240 ou 320 pour les petites sur épaisseurs.
Mais là il y a l'air d'avoir quand même une belle épaisseur, il faut sûrement insister un peu plus.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Si il y a une sur épaisseur, une passe d'enduit de lissage, ou alors poncer avec un gros grain comme du 80, peintre amateur il me semble , parfois sur du blanc il faut deux ou trois couche pour la faire disparaître.
La plupart des peintures a l'eau même de la dulux Valentine...., ont du mal à couvrir sur du blanc.
De : Saint Thurial (35)
La peinture est de la tollens (la gamme professionnelle, chez un revendeur spécialisé, pas la gamme trouvée en grande distribution).
Effectivement j'ai par endroit des grosses épaisseurs...
Donc je vais opter pour un gros grain sur les pans de murs que je n'ai pas encore peint.
Avez vous une idée pour "ratrapper" les quelques pans ayant déjà reçu une 1ere couche ?
Dept : Doubs
Soit ponçage ou enduits lissage
Bob25000 a écrit:La peinture est de la tollens (la gamme professionnelle, chez un revendeur spécialisé, pas la gamme trouvée en grande distribution).
Juste pour vous remercier. Problème résolu. Effectivement un passage rapide en ponçage 100 + la seconde couche et c'est nickel.
A bientôt
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h07
Devis ponçage & peinture
