Ventilation cave humide terre battue
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 199 fois
Env. 30 message Seine Maritime
J'ai une cave en terre battue qui est plutôt humide entre 70 et 90% d'humidité. Je dispose d'une porte et de 2 soupirails qui sont à hauteur du sol de l'allée du jardin.
Je souhaite y faire un atelier et ranger mes outils dedans.
J'aimerai que l'humidité soit pas trop élevé pour la rouille... du coup je pensais boucher un soupirail (le plus proche de la porte) boucher l'autre et y mettre une grille ainsi que de detalonner ma porte et aussi mettre une grille.
Pensez vous que cela sera bon pour la ventilation ?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dans mon vide sanitaire, j'ai installé un extracteur d'air (en fait c'est une vieille VMC que j'avais), le résultat s'est nettement amélioré.
il faut donc que l'extracteur soit installé au niveau du soupirail le plus éloigné de la porte, et que celle-ci assure un passage conséquent d'air (soit sous la porte, soit une ouverture dans celle-ci)
JC
Le simple fait de laisser un jour sous la porte plus une grille dessus et une sur un soupirail ne permet pas une ventilation naturel suffisante ?
Parce que mettre un extracteur en permanance risque de consommer beaucoup
Mike7608 a écrit:Parce que mettre un extracteur en permanence risque de consommer beaucoup
j'ai pris au pif pour exemple un extracteur à 15€ de 14W de puissance :
https://www.toolstation.fr/a[...]_term=83172
14 x 24 x 365 = 122640, soit 122,6KWh de consommation annuelle.
Le prix moyen du KWh, selon fournisseur = 0,17€
122,6 x 0,17 = 20,8
soit un coût de consommation annuelle d'électricité de ton extracteur d'environ 21€.
si tu as un petit programmateur de côté et que tu fais tourner ton extracteur que 12h par jour, ça te reviendrait à 10€ par an...
JC
Jai suivi vos conseil et commandé un extracteur et un programmateur.
Je me demandais pour le programmateur à quel moment de la journée est ce plus utile de le faire fonctionner 12h à partir de midi ou la nuit ?
J'aimerai aussi avoir un sol plus propre est ce que mettre du gravier direct sur la terre est jouable ? Quelle calibre pour être confortable à marcher ?
J'aurais alterné des créneaux de quelques heures...
mais d'un autre côté, je pense que ces petits extracteurs sont moins sollicités en fonctionnement permanent qu'en usage alterné.
à chaque démarrage, il y a un accoup avec pointe d'intensité...
pour 10€ en plus, je le laisserais en permanence !
maintenant que le programmateur est commandé...
Pour le sol en terre battue, un gravier concassé ne peut qu'apporter un plus.
donc éventuellement un film géotextile puis 5 cm de gravier concassé 5/12 bien tassé.
Le programmateur sera toujours utile ;)
J'essaierai en faisant plusieurs programmation voir si c'est mieux que permanent.
Le geotextile ne risque pas de bloquer l'humidité du sol ?
Merci pour tes conseils
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 05h53
Devis VMC / VMC double flux
