Future terrasse, souhaitée en bois IPE
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je me lance dans l'étude de ma future terrasse, que je souhaite en bois IPE.
Les dimensions : 3,5m x 9m.
Je dois préalablement construire un muret pour la soutenir côté jardin, et elle sera adossée sur la maison de l'autre côté. Il y aura aussi un petit escalier de quelques marches pour descendre de la hauteur du muret.
Je pense mettre des solives de section 63x175 fixées à chaque bout par des sabots, tous les 50 cm environ. Je n'ai pas trouvé de calculateur en ligne pour vérifier cela.
Pour le bois IPE, dont le budget semble élevé, je ne sais pas s'il y a des précautions particulières à prendre. Il me semble qu'on doit pouvoir les encastrer les unes dans les autres avec des rainures à chaque extrémité. J'ai prévu des solives uniquement, pas de lambourdes. Ce serait directement les lames de IPE.
Est-ce que tout cela vous semble correct ? Auriez-vous des recommandations ?
D'avance merci pour votre aide.
Bien cordialement
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
La maison est neuve ou à moins de 10 ans ?
car si c'est le cas, mieux vaut désolidariser la terrasse de la maison sous peine de perdre le bénéfice de la garantie décennale du maçon ayant réalisé la maison en cas d'éventuels désordres à venir du mur porteur ou est adossé la terrasse.
Pour la portance des solives :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/
https://www.terrassebois.com/combien-de-plots-pour-une-terrasse/
JC
Merci JC, j'avais vu les calculettes mais ce n'est pas gratuit.
La maison est ancienne donc pas de pb de garantie décennale.
Je fixerais une poutre à chaque bout plutôt que des sabots.
denix a écrit: elle sera adossée sur la maison de l'autre côté. Avec une muralière probablement
Normalement, la distance entre solive est fonction des caractéristiques des lames : dureté, largeur, épaisseur.
cette distance est préconisée par le fabricant des lames.
Il y a un peu de tout et de différentes qualité : des lames rainurées avec fixation par clips invisible, des lames lisses et rectangulaire plus ou moins rabotées, des lames avec etat de surface ovalisé. Je ne pense pas que les lames puissent s'emboiter entre elles sur la longueur ; au contraire, il faut laisser du jeu de dilatation.
C'est un choix : le moins cher, c'est pas certain. Probablement le plus simple pour la mise en oeuvre.
Merci JC pour ces précisions.
Oui ce serait avec une poutre muralière d'une part le long de la maison et d'autre part le long du muret. Sur lesquelles seraient fixés les sabots.
C'est en effet une bonne idée de suivre la préconisation du fabricant de lames pour déterminer l'espacement des solives.
Je n'ai pas encore trouvé le fournisseur des lames, j'imagine qu'on trouve de tout en matière de qualité et de coût... A voir si je reste sur du Ipé.
Je pense aussi faire l'escalier moi-même car cela ne devrait pas être trop compliqué, et en utilisant les mêmes lames.
denix a écrit:C'est en effet une bonne idée de suivre la préconisation du fabricant de lames pour déterminer l'espacement des solives.
c'est pas une bonne idée, c'est un obligation sous peine de perdre le bénéfice de la garantie...
Donc :
1 - je choisi mes lames
2 - je réalise mon plan de la structure et du platelage
3 - etc
Très juste, merci pour cette nouvelle précision.
L'ipé est un bois très nerveux. Obligation de le poser sur des lambourdes en exotique, entraxe généralement de 40 cm pour une lame de 145x21.
Je vous conseille la pose vissée et non clipée, lames lisses.
L'espacement entre les lames va dépendre de son taux d'humidité à la pose. Pour une pose en été, je suis parti sur 5 mm. Au printemps, avec une belle pluviométrie, le jeu se réduit à 1 ou 2 mm, mais c'est normal, tant que les lames ne se touchent pas.
Il faut de bons outils pour le travailler, bien affûtés, car le bois est dense et dur.
Enfin, prévoir d'appliquer un saturateur dès que possible, car le bois neuf peut travailler énormément dès le premier arrosage suivi d'un rayon de soleil : apparition de gerces voire de fissures. Le saturateur permet de prévenir ces désordres, et si vous voulez ensuite laisser griser votre terrasse, vous laisserez tranquillement le saturateur disparaître sans rien faire.
De : Saint-malo (35)
Merci pour ces nouveaux conseils. Je note la recommandation de mettre les solives en bois exotique.
En cache depuis aujourd'hui à 17h45
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
