Jonction toiture plate EPDM et tuile
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
J'ai le projet de faire un agrandissement en ossature bois de 4mx5m pour y accueillir notre salon.
Le permis de construire que j'ai fais seul a été accepté sans soucis maintenant place aux détails de conception.
Je suis actuellement en train de réfléchir a ma toiture, je vais partir sur une toiture chaude avec 140mm de PIR et un EPDM et j'ai une question concernant la jonction entre l'EPDM et mes tuiles.
j'ai trouvé ce plan ci-dessous sur internet (c'est le seul truc que j'ai réussi a trouver a ce propos).
Est ce que ca vous semble correct ? que faites vous vos dans ce cas la ?
je ne dois pas être le premier dans ce cas la et bizarrement je n'arrive a rien trouvé du tout en recit etc...
Et question bonus pour vous:
comment gérez vous l’étanchéité a ce niveau la ? (photo en dessous)
Merci BEAUCOUP d'avance,
Julien
De : Huppy (80)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour à tous.
personne pour m'aider ?
personne n'a eu ce cas ?
merci d'avance
Ju
De : Huppy (80)
Concernant le schéma,l'epdm doit remonter sous le premier rang de tuile en étant d'un seul tenant ,c'est plus simple, mais la disposition de l'isolant n'est pas correcte ,il faut pouvoir fixer une costière contre l'existant ,de même que sur toute la périphérie.
Pour la pénétration de toiture ,il faut une bande solin en zinc contre le contreventement et le pare pluie doit recouvrir la partie verticale de ce pliage idem pour la gouttière,c'est du travail de couvert confirmé .
Dept : Calvados
Merci pour la réponse.
Aurais tu un schéma ?
Une bande perimetrique est bien prevu sur tous le tour. Je ne suis pas persuadé que la remontée vertical de l'isolant soit nécessaire, je pensais juste cree un support en OSB qui va me permettre de placer et coller mon EPDM sous mon pare pluie.
As tu une idée de comment faire pour ma 2eme question ?
Julien
De : Huppy (80)
Pour la deuxième question ,c'est un travail d'étanchéité qui nécessite une certaine maitrise.
Pour comprendre le système ,il faut raisonner en te disant que le bardage n'est qu'un habillage et que le pare pluie est la surface de référence à l'écoulements eaux .
Le bas de ce pliage doit être façonné de manière à rejoindre la gouttière.
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Pour la deuxième question ,c'est un travail d'étanchéité qui nécessite une certaine maitrise.
Donc ca donnerai de gauche a droite:
- ossature
- tole en zinc plié
- pare pluie
- bardage
- tuile
et donc ce pliage se fixe derriere le pare pluie et se pose sous la premiere rangé de tuile a coté du bardage. et tous ca direction la gouttière ?
As tu des photos qui illustres ces 2 trucs ?
j'aime bien les photos qui évitent tout problème de comprehension
De : Huppy (80)
A part la représentation de la tuile,oui c'est cela .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:A part la représentation de la tuile,oui c'est cela .
Yes les tuiles vont bien au dessus de la tole en zinc.
Par contre tu me confirmes qu'un petit "retour" est bien necessaire sous la tuile ?
De : Huppy (80)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h12
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
