Problèmes de ravalement sur dégrossi et enduit graté
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Vienne
bonjour
il ont un chantier de ravalement de façades
piquage de l'ancien crépis et enduit sur maison en pierre ,
enduit a  la chaux
et enduit gratté
au niveau du piquage pas grand chose a en dire sauf que aucune protection au sol et autour de l'échafaudage
ce qui veut dire poussières et débris un peut partout aussi bien cher moi que chez mes voisins
concernant l'enduit a la chaux
enduit a la chaux projeter et aplatie mais apparemment sans aucune vérifications de niveau et d'aplomb avec creux et bosse dépassant les 5mm de tolérance prévu dans leurs DTU( Documents techniques unifié )
et bien sur vue que le premier enduit a la chaux n'est pas droit et homogène l'enduit gratté a le même sort avec creux ou bosses celons comment on le regarde
avant de lancer une expertise
ma question ce genre de défauts et il normale  voir photos
merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Dept : Vienne
Env. 10 message Val D Oise
Si c'est une maison en pierres, ils auraient du piocher la totalité du support, poser un grillage galvanisé, appliquer un sous enduit de type CHAUSABLE de chez St Astier, laisser sécher 7 à 10 jours en fonction du temps et des températures, puis appliquer un enduit de type PARIS DECO de chez Saint Astier. Cela aurait permis de redresser la façade et de réaliser un ravalement conforme. Votre question est-ce normal, je vous répond non c'est inesthétique et vous n'avez pas fait refaire votre ravalement pour qu'il ressemble à cela. C'est vraiment pas sérieux, il y a un grave manquement au devoir de conseil de la part de l'entreprise.
Dept : Val D Oise
Bonjour Samduv
merci pout le message
et oui sa pour un manque de sérieux je pense que cette société et a ne pas conseiller
maintenant sa va être la bagarre des experts mais vue le travail je pense qu'il on du souci a ce faire affaire a suivre
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
