Construction abri de jardin
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 350 fois
Bloggeur Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour.
J'aimerais construire un abri de jardin en parpaing de 20 avec les chainages qui vont bien: vertical 4x diam.10 (à l'angle et aux deux extrémités) et chainage horizontal (idem).
L'abri fera 4m de long et environ 2m30 de large et sera "accolé" à un mur de soutènement (mitoyen) sans pour autant l'accrocher pour éviter les tassement différentiels. Bien sûr, je laisserai un joint de dilatation.
Les fondations seront de 50x80.
Une fois la première rangée posée, je coulerai à l'intérieur de l'abri une dalle de 12 ou 15 maxi.
Or, ce qui me pose problème, c'est que la partie supérieure (épaisse de quelques cm) du béton de fondation du mur mitoyen "déborde" sur 15-20 cm, là ou j'aimerais couler la fondation du futur abri de jardin.
Est ce que je coule ma future fondation contre la fondation existante et je pose les parpaings dessus[img]no[/img]
Car si j'arrête ma future fondation à l'aide d'une planche, mon abri sera décalé par rapport au mur existant et je perdrai de la place.
Est ce que je peux couler la dalle sur cette partie de béton existante?
Merci d'avance.
Plutôt que d'insérer les fers verticaux
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, vous avez écrit (mur mitoyen), donc le mur a été fait avec votre voisin ?
Si t'elle est le cas (sauf erreur de ma part) vous aurez besoin de son autorisation pour vous appuyer sur le mur.
De : Saint Thurial (35)
Oui c est ça
Mais pour l autorisation j en doute.
Tant que je suis de mon côté...
Dept : Bas Rhin
Parpaing de 20 pour un abri de jardin de 4x2.30 ?
Ne serait ce pas un peu surdimensionné ?
Dept : Cotes D'armor
Pas faux. Le 15 devrai suffire. Et moins lourd
Dept : Bas Rhin
en passant par là...
juju673 a écrit:... "accolé" à un mur de soutènement (mitoyen) sans pour autant l'accrocher pour éviter les tassement différentiels. Bien sûr, je laisserai un joint de dilatation.
Citation: ...Or, ce qui me pose problème, c'est que la partie supérieure (épaisse de quelques cm) du béton de fondation du mur mitoyen "déborde" sur 15-20 cm, là ou j'aimerais couler la fondation du futur abri de jardin.
Non.
Citation:
Non.
Donc concrètement, je peux faire quoi?
J essaie de couper cette partie qui dépasse ?
Dept : Bas Rhin
non, vous ne pouvez pas couper, ce n'est pas à vous et vous reprendriez les sinistres qu'il pourrait y avoir sur ce mur de soutènement.
En soit, vous pouvez couler votre dalle par dessus ce débord de fondations, mais en ajoutant un lit de sable (5cm mini) afin de désolidariser votre dalle de ces fondations.
Et toute cette partie devra être traitées comme une dalle portée reprise en porte-à-faux.
Dept : Loiret
OK! J'avais même pensé mettre un morceau de polystyrène de 3-4cm d'épaisseur pour faire office d'"amortisseur" entre la dalle et le débord de fondation.
Pour ce qui est du porte à faux, je ne comprends pas trop...
Peux-tu m'expliquer ce que je dois faire? Ca sous entend creuser une fondation le long du débord pour supporter la charge de la dalle?
Dept : Bas Rhin
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
