Calcul de force sur la structure pour toit en lauze
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.139 fois
Env. 10 message
je reconstrui un chalet d'alpage et je me demande si ma construction va supporter une couverture en lauze. (170kg/m²). comment puis-je le calculer?
en sachant que:
la construction fait 7mX7m5, qu'il y a 3 niveau:
- Un sous -sol enterré en banchet de 27cm avec un mur de refend au milieu
- le rez-de-chaussé sur dalle en moellon de 20 sauf l'arrière qui est lui aussi enterré donc en banchet de 27.
- et le dernier niveau sous-pente sur un planché de solives de 20cm de diamètres reprises par une poutre centrale sur 2 poteau beton (alligné sur le mur de refend).
la hauteur apparente au fetage est de 6m. (+2m20 enterré)
la charpente: (surface 1 pan de toit 10m50X5m40)
- 3 pannes de 30cm de diam et 2 sablière de 20cm.
- 22 chevron de 12X10cm (pour un pan de toit)
au dernier niveau les linteaux pour les ouvertures font 30cm d'epaisseur sous pannes.
Voila en gros les details de ma maison. je m'attaque au dernier niveau et a la charpente prochainement suivi par la pause des lauzes. Et je tremble un peu depuis que je connais leurs poids au M² Crying
Merci pour vos conseils ou vos idées de calcul. Smile
Env. 10 message
bonsoir
normalement ton vendeur de bois de charpente devrait etre capable de faie le calcul
c'est le cas chez point P par exemple
autre solution copie la charpente d'une construction existente en lauze.
va peut être faire un tour sur le forum de www.bois.com
Certains forumeurs savent calculer les flèches et portées, et sauront surement mieux te conseiller sur le choix des sections.
Env. 10 message
ok, merci bien. Biggrin
