"bi-pass" ou pas pour un récupérateur d'eau ?????
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.970 fois
Env. 300 message Vendee
Bonjour, je souhaiterais m'équiper d'un récupérateur d'eau qui me serve aussi pour les wc et la machine à laver, mon constructeur me propose d'installer ( moyennant finance bien sûr) un bi-bass. Qu'en pensez-vous ? Cela ne va t'il pas faire double usage avec le système de pompe du récupérateur ?? Pour quelle modèle de cuve vous avez opté ?? Quelle utilisation faites-vous de l'eau de pluie ? Avez-vous installé un compteur en sortie de la pompe vers la machine à laver et les wc ???
Dept : Vendee
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Le by-pass permet d'assurer une alimentation en eau de la pompe lorsque la cuve de récup est vide.
Le by-pass doit impérativement assurer une disconnection entre les réseaux Eaux Pluviale et Eau de Ville afin d'éviter une contamination bactérielle de l'eau potable.
Tu peux difficilement te passer du by-pass dans la mesure ou les toilettes et le lave linge seront branchés sur le réseau EP.
maintenant le prix de l'installation risque de ne pas être donner. Si tu es bricoleur c'est quelque chose que l'on peux envisager de faire soit même.
Il y a plusieurs posts sur les différents moyens de réaliser son by-pass fait une recherche.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
2020 a écrit:Bonjour
Salut et merci pour ta réponse. En effet, je me doute que ce genre de service est payé au prix d'or lorsque c'est ton constructeur qui le fait. Si j'ai fait un nouveau post c'est que j'en avais marre de parcourir desposts qui au demeurant malgré l'utilisation de la recherche ne correspondait pas à mes attentes, ou alors peut être ne posais-je pas les bonnes requètes. Bref, tu en as installé toi un by pass ?? A quoi ça ressemble ? Il faut prévenir le plombier avant les travaux ?
Dept : Vendee
Installé pas encore, le réseau n'est pas encore branché.
J'ai choisi le plus simple possible :
un pompe puise l'eau dans la cuve, lorsque la cuve est vide je la remplie avec un tuyau d'eau de ville afin de maintenir un niveau mini et éviter de faire tourner la pompe a vide.
J'étudie le moyen de rendre automatique le remplissage a l'aide d'un dispositif type robinet mécanique piloté par flotteur. mais quelque soit le système, l'eau de ville se déversera dans la cuve sans qu'il n'y ai de contact direct avec l'eau de la cuve.
Env. 100 message La Manche
bonsoir
nous avons chez nous une cuve pour récupérer l'eau pluviale ,
votre plombier accepte de brancher le lave linge ? le notre n'a pas voulu car pas accepté dans les réglementations . pb sanitaire etc ...
je sais que si cuve vide , l'eau de ville prend le relais , nous avons une pompe dans le cellier avec un réservoir d'environ 15 litres il me semble . la pompe fait un peu de bruit à chaque fois que nous utilisons l'eau , soit pour les wc , soit pour le jardin .
see you
De : La Manche
MARTINIEN a écrit:bonsoir
see you
Salut martinien, en fait la seule chose que la règlementation t'impose vraiment est que les eaux de pluie et celles du service d'eau ne se trouvent jamais en contact. A mon avis ton plombier a d'autres raisons de t'avoir refusé ce branchement ( coût pour lui/toi, compétences, pb techniques...). Va sur ce site : http://www.aquavalor.fr/legislation.htm et je pense que tu devrais trouver des réponses à ton questionnement . Si jamais tu lui en parles je serai curieux de connaître ses arguments, ne serait-ce que si moi aussi je me trouve dans ce cas là. !!
Dept : Vendee
see you
Re-salut martinien, tu peux imprimer le texte officiel ci après ( il fait 5 pages je les ai toutes lues) et le fournir à ton plombier si c'est la législation qui le gène, sinon je suis toujours preneur des explications qu'il consentira à te donner...............
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/eau/eau_pluie/aviscshpf_050906.pdf
Dept : Vendee
bonjour
je ne sais pas si je vais avoir d'autres contacts avec le plombier car maison finie.
ce n'est pas une histoire de coût de notre côté en tout cas car c'était noté noté dans le contrat signé avec le constructeur. nous l'avions demandé .
see you
De : La Manche
Env. 300 message Sud-ouest
Bonjour ,
+ 1 avec nolyfr ..
il n'y a pas (encore) de "législation" qui interdise de brancher son L-L sur l'EDP ....
le texte pris ci-plus haut en référence est un avis , et pour l'instant ne reste qu'un avis , ne tient donc pas lieu de texte règlementaire officiel ... !!
tant que le second arrêté interministériel ne sera pas publié (prévu fin 2007 et applicable 01-01-2008) on ne saura pas ce qui sera interdit ou toléré ou autorisé ..... dans le cadre du crédit d'impôts !!!!
>> ce qui n'impliquera pas forcément une valeur légale généralisée pour tous types d'installation ... !!!
cordialement Wink
L'écoleau vous salue
> mon blog \"spécial eau\" :
http://ec-eau-logis.over-blog.net/
De : Sud-ouest
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
nolyfr a écrit:Bonjour, je souhaiterais m'équiper d'un récupérateur d'eau qui me serve aussi pour les wc et la machine à laver, mon constructeur me propose d'installer ( moyennant finance bien sûr) un bi-bass. Qu'en pensez-vous ? Cela ne va t'il pas faire double usage avec le système de pompe du récupérateur ?? Pour quelle modèle de cuve vous avez opté ?? Quelle utilisation faites-vous de l'eau de pluie ? Avez-vous installé un compteur en sortie de la pompe vers la machine à laver et les wc ???
Pour info, mon constructeur me propose (pour 384€ d'avenants) d'installer une vanne 3 voies et un clapet anti-retour dans le garage qui permettent de passer automatiquement de la cuve d'eau pluviale à l'eau de ville quand la cuve est vide. C'est pas super clair sur mon avenant mais je pense que le contact du flotteur de la pompe qui pilote la vanne 3 voies
C'est moi qui me chargerait de l'ensemble pompe + vessie (réservoir tampon) + filtre. Des idées sur ce sujet ? connaissez vous des fournisseurs ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 10 message
salut tout le monde,pour moi l'installation à partir d'une cuve béton de 7500l est la suivante: surpresseur de chez casto (300euros) et bi-pass(120 euros) ,pour machine à laver et toilettes soit diminution de la consommation d'eau de moitié.pas moyen de controler le niveau de la cuve autrement que de soulever la plaque en fonte mais à part ça ...
pour 384euros ,passe directement par le plombier,cela me parait exhorbitant !!
pour l'installation,il me parait compréhensible que si vous ne possédez pas de système autonome (fosse sceptique +drain d'épandage...) le retraitement de l'eau se fait par le réseau et donc par la station d'epuration de votre localité ,votre fournisseur.le calcul se fait à partir de votre consommation ,c'est pourquoi vous ne pouvez logiquement envoyer dans le réseau des eaux pluviale comme dit plus haut par "nolyfr"
amateur a écrit:salut tout le monde,pour moi l'installation à partir d'une cuve béton de 7500l est la suivante: surpresseur de chez casto (300euros) et bi-pass(120 euros) ,pour machine à laver et toilettes soit diminution de la consommation d'eau de moitié.pas moyen de controler le niveau de la cuve autrement que de soulever la plaque en fonte mais à part ça ...
Salut amateur, je voudrais éclaircir mes propos qui je pense semble avoir été mal compris. Ce que j'ai expliqué est que certaines communes demandent ( ??) que soit installé un compteur d'eau pour le volume des eaux de pluie utilisé pour les wc et la machine à laver car ce volume vient en plus de l'eau déja distribuée par le réseau à traiter. Donc en contrôlant le volume d'eau rejeté dans le réseau EAUX USEES et non eau de pluie ils te calculent combien tu leur dois.....
Dept : Vendee
Env. 10 message
salut nolyfr,pas de quiproquo sur ton message ,bien au contraire ,je le reprends notament sur la réglementation des eaux pluviale.par contre je ne connaissais pas cette pratique de ces communes de faire poser des compteurs à eau pluviale.bonne recherche à+
amateur a écrit:salut nolyfr,pas de quiproquo sur ton message ,bien au contraire ,je le reprends notament sur la réglementation des eaux pluviale.par contre je ne connaissais pas cette pratique de ces communes de faire poser des compteurs à eau pluviale.bonne recherche à+
Salut amateur, no problémo de mon côté aussi. J'ai une partie de la réponse à ma question à savoir bi-pass ou pas ??? En fait, j'ai rencontré aujourd'hui le gérant d'une société qui a fait de la récupération de l'eau de pluie son activité depuis 7 ans !!! il exploite surtout la partie filtration distribution....Et en ce qui concerne l'installation qu'il propose de me réaliser il n'y a non seulement pas besoin de bi-pass mais en plus pas besoin de double réseau non plus pour la machine à laver et les 2 wc de notre future maison. Nous réfléchissons jusqu'à demain et lui donnons une réponse de plus il propose un monrtage financier assez sympa " à priori". A étudier au plus près je pense. Je te ( vous) tiens informer de la suite. J'ai oublié de préciser que le terrassier installe la cuve et le pré-filtre et que je réalise tous les branchements le fournissuer assure la mise en eau et la mise en service.........
Bonne fin de semaine.
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h48
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
