Cotes de fixation portail motorisé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Salut a tous
décidément pas possible de trouver une réponse a ce soucis (déja deux posts dans deux forums différents,aucune réponse) peut être ici ou il y'a plus de "bricoleurs" ?
j'ai lu plusieurs postes ailleurs concernant ce sujet (a peut pres le même problème que le mien, je passe sous silence les intervenants, notamment un poseur de portail pro, qui répondait faut le faire,moi je fait......bref !
un exemple en image d'un de ces posts
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-mecanique/pose-motorisation-portail-battant.html
je détail ,mon soucis de pause de motorisation a vérins.
j'ai un portail fixé en milieu de pilier , le soucis est que le diagram de brides des vérins acheté,ne correspond pas a mes côtes piliers/vérins
je me suis dit , c'est simple pour obtenir cette côte je n'ai qu'a souder un barreau carré de fer (60mm) ,mon portail étant en fer , du coup
cela va "déplacer" l'axe d'articulation du portail et résoudre mon soucis , mais la je doute ?
possible ou pas ?
j'attends vos avis avant de commencer la "chirurgie" merci
en vert mon portail (fer plein) en rouge tube carré a souder , dessous les côtes donnés pour la pause je veux au moin 100/110° d'ouverture
https://ibb.co/C9N11pG
Comme le portail est en place et que tu as acheté tes vérins, il te faudra faire avec et trouver une adaptation si nécessaire !
Et pourquoi ne pas faire un montage à blanc, tu verra ainsi si ça convient...
Tu peux effectivement caler pour déplacer la fixation sur le portail mais tu peux aussi jouer sur la distance K.
JC
"jouer" sur le développement de la tige de vérin change quelque chose sur l'angle d'ouverture ?
suis pas sur de ça ? je vais essayer.
mais j'ai peur que ça finisse par une cale sur le portail.
Et tu peux pas réduire la cote A de 140mm ?
et réduire B ?
Sinon, c'est du boulot, mais reprendre la fixation des gonds du portail afin de la placer plus vers le bord intérieur des piliers
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h34
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
