Problème électrique avec un inter differentiel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Eure
J'ai un portail électrique qui fonctionnait bien jusqu'à ce que j'y ajoute un inter différencier 30 millions.
Sur internet j'ai appris que l'Inter servait pour les courts circuits et les fuites électriques tandis que le disjoncteur divisionnaire pour les surcharges.
Ma question: pourquoi est ce l'inter qui s'est déclanché et non le disjoncteur?
Merci d'avance
Dept : Eure
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Comme vous le dites il y a une fuite de courant à la terre : soit dans l'appareil soit dans les câbles qui alimentent l'appareil.
Dept : Hautes Pyrenees
Vous avez mal appris.
Un différentiel protège contre les fuites de courant
Un disjoncteur protège contre les surcharges et court-circuits.
Donc si le différentiel saute, c'est que vous avez une fuite de courant en aval
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ça pourrait aussi être un pb de neutre s'il y a plus d'un différentiel.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci a tous.
Pour claudejean88 pourrais tu me donner plus d'explication en rapport a ta réponse a la fois sur le neutre mais aussi sur la question plus d'un différenciel.
Dept : Eure
Un différentiel mesure le courant qui entre par la phase et ressort par le neutre.
C'est 2 courant doivent être identiques (en tout cas l'écart doit être inférieur à 30mA)
S'il saute c'est qu'ils ne sont pas identiques.
2 raisons possibles à cela :
- il y a un défaut d'isolement sur votre portail (fuite de courant à la terre) et votre différentiel fait le job
- le montage est mal réalisé, par exemple mélange entre circuits avec neutre raccordé sur 2 différentiels différents
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,Carminas a tout dit.S'il y a plusieur differentiels,il faut que phase et neutre sortent du même diff.Mais ça peut arriver aussi avec un seul diff.Le neutre (ou la phase) peut être pris avant le diff,et boum!Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour Puchardon
un artisan electricien peut venir faire 1 test d'isolement ,cela lui prendra 1/2 heure,
Cotdialement
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h29
