Pare-vapeur du produit Roulrock Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 179 fois
Je souhaite améliorer l'isolation de mes chambres situées sous des combles perdues.
Le plafond de ces chambres est en BA13 fixé directement sur les solives des combles (pas de cadre métallique).
J'envisage de remplacer l'isolation existante (vielle laine de verre peu épaisse) par de la laine de roche Roulrock kraft (epaisseur 20cm) placée entre les solives et posée sur le BA13.
J'ai vu que ce produit était annoncé avec un pare vapeur kraft-polyéthylène.
Ce type de pare vapeur, est-il suffisant ?
Ou faut-il poser un autre pare vapeur avant ?
Frédéric
Dept : Hauts De Seine
Sujet résolu !
Ce produit est destiné à l'isolation des combles perdus pour une pose à plat sur plancher, il ne convient pas pour une iso en sous-pente ou derrière une cloison verticale.
Pour le pare-vapeur : il doit être posé en CONTINU autrement dit : non, entre solives des panneaux avec PV ne suffiront pas ,
il vaudrait mieux choisir des panneaux sans kraft (qui n'est plus considéré comme PV depuis quelques années) et poser un vrai PV continu (entre bois et placo)
cdlt
Merci, pour votre réponse.
Dans mon cas, la pose se ferait bien à plat.
Voici une photo de l'état actuel, je ne l'ai découvert que très récemment, les anciens propriétaires avaient fait supprimer la trappe d'accès.
Sauf à déposer l'intégralité du faux plafond, je vais avoir du mal à poser un pare-vapeur en continu.
Dans l'immédiat, je cherche surtout à améliorer la situation.
Frédéric
effectivement dans votre cas pas évident de mettre en place une membrane
pare vapeur indépendante.
Vu les discontinuités, kraft ou kraft polyéthylène cela ne va pas changer
grand chose
je me demande si dans votre cas la solution ne serait pas la laine soufflée
Cdt
merci pour la photo ;
J'avais zappé "solivage" et répondu pour une iso en sous-pentes, dsl, je ne sais pas où j'avais la tête
Si c'était pour moi, je ferais certainement ce que vous envisagez (sans ajout de PV continu).
il existe des freins vapeur de rénovation destinés à être déroulés à plat, ainsi que sur des solives.
c'est un boulot un peu long de découpage / collage, mais c'est à la portée d'un auto constructeur soigneux.
Dept : Cotes D'armor
Compliqué de mettre un PV.
Moi je prendrais un bon isolant coupé entre solives et 1 2eme couche par dessus.
1ere couche avec ou sans kraft
2eme couche sans kraft
Merci à tous pour vos retours.
Une connaissance m'a suggéré de mettre de la laine de verre (20cm) entre les solives, une membrane sur les solives et une deuxième couche de laine de verre (20 cm) sur la membrane.
Frédéric
fde92 a écrit:Merci à tous pour vos retours.
Frédéric
Ta connaissance n'est pas un professionnel du bâtiment j'espère. Non respect de la règle des 1/3 - 2/3 donc risque important de condensation. Ça marche si tu mets 40 cm au dessus. Sous réserve que ta charpente puisse soutenir le poids en plus.
1/3 , 2/3 en fait il faut raisonner en R mais effectivement si vous utilisez
le même produit la préco marche : 20 cm nu entre solives , pare vapeur puis
40 cm mini au dessus.
Cdt
D'accord merci à tous pour vous avis.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h47
