Chauffage plancher chauff RDC + radiateurs étage : mélangeur et T° des 2 circuits
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 135 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde,
ayant acheté une maison de 2004 il y a quelques mois, je cherche à régler au mieux mon système de chauffage.
J'ai actuellement du mal à le régler pour avoir une T° d'ambiance satisfaisante au RDC et 1° étage.
Soit il fait bon au RDC mais j'ai froid au 1° étage car les radiateurs sont tièdes, soit il fait bon au 1° étage et il fait trop chaud au RDC (23°C!).
Je m'explique,  en jouant sur les courbes de chauffe des 2 circuits pour avoir une T° plus élevée ds les radiateurs et plus basse ds le plancher chauffant j'ai par ex comme ce matin une T° extérieure moyennée à 5°C :
-Circuit A 1° étage radiateurs courbe de chauffe à 2.3, T° calculée départ circuit 48°C
-Circuit B RDC plancher chauffant courbe de chauffe à 0.7, T° calculée départ circuit 28°C
--> je me retrouve dans cet exemple avec une T° d'eau départ circuit B RDC plancher chauffant à 38°C (soit entre les 2 T° calculées des 2 circuits) au lieu des 28°C! du coup il fait presque 23°C au RDC c'est trop!
Avez-vous des idées de ce qui pourrait provoquer cela? J'ai l'impression que plus j'essaye d'augmenter la T° du circuit des radiateurs, plus cela tire aussi vers le haut la T° du circuit du plancher chauffant qui devrait pourtant être indépendant...
J'ai aussi l'impression que la chaudière s'enclenche souvent mais de façon courte (30s à 1min). Ce qui m'interroge sur la conso au final.
J'ai aussi l'impression que les 2 pompes des 2 circuits A et B ne peuvent fonctionner en même temps, c'est soit l'une, soit l'autre, est-ce normal?
Voici les données clés:
Chaudière : De Dietrich MC 25 LP à gaz à condensation
Panneau de contrôle : De Dietrich DIEMATIC 3 dont j'ai parcouru le manuel en long et en large
Chaudière commandée par une sonde de T° extérieure uniquement.
Circuit B RDC : plancher chauffant, commandé par une pompe reliée à la chaudière.
Circuit A : 1° étage radiateurs  :pompe commandée par la chaudière ET/OU thermostat d'ambiance situé au 1° étage (qui n'influe que sur l'activation de la pompe, pas sur le calcul de la T° d'eau de la chaudière pour ce circuit).
Je pense avoir une vanne mélangeuse mais je ne sais pas si elle est très efficace...
Le ballon d'eau chaude sanitaire est relié à la chaudière mais aussi aidé par un système de panneau solaire (avec fluide calorifique). Il semble y avoir un tout petit ballon sous la chaudière.
Merci pour vos retours
Photos : en 1 circuit A 1° étage radiateur et en 2 circuit B plancher chauffant
Serait-ce le servomoteur le coupable?
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h19
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
