Pose de pavés sur chappe plus sable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 289 fois
Env. 30 message Charente
Je veux poser des pavés ou dalles sur 100m2 de terrasse beton .
Mon soucis est qu une partie de la terrasse a ete mal concue .
Elle se fissure et bouge par endroit donc je me suis dit qu un lit de sable de 2/3 cm sur la terrasse stabiliserait les pavés .
Suis je dans le vrai ?
Dept : Charente
Petit UP  avec complément d'info :
Je voudrai savoir si ma solution est la bonne car je souhaite poser des dalles en travertins de 60*40*3cm sur 3 dalles beton non solidaire entre elles, avec des différences de niveau (de l ordre de 2,3 cm les unes des autre) mais qui se touche.
Comme je suis en terrain argileux et que ces dalles risque en plus de bouger avec le temps je voudrais poser mes travertins sur un lit de petit graviers.
Comme ca, cela nivellera le tout et créera un drainage .
Je précise que se sont de grande
.. dalle de dix mètres avec des pentes de 1cm/metre donc ca veux dire 3 cm de gravier d un côté et 8,9 cm de l autre ..
Ca va le faire. D'après vous ?
Dept : Charente
Dernier up
Dept : Charente
Vous n'avez pas peur que lit de sable ou gravier finisse par suivre la pente de la terrasse ? C'est à dire qu'il y a un risque selon moi de créer des contre pentes sur cette terrasse. Côté jardin, il faudra bien retenir cette couche de forme pour éviter qu'elle tombe.
Et si vraiment les dalles fissurent, il faudrait au moins un géotextile pour empêcher le sable de se barrer dans les fissures.
C'est à réfléchir mais les dalles sur plot paraissent plus simple dans votre cas et cela permettrais facilement de rattraper la différence de hauteur entre les dalles. Je ne sais pas si ça se trouve en travertin par contre.
Merci john pour ta réponse, Sur plot sa me tente mais quel plots utiliser car les dalles de 60x40x3 pèses quand même 19kg .
Et j'ai peur que ca pete sur la longueur des dalles
Dept : Charente
Https://www.forumconstruire.com/construire/topic-301764_star[...]_start-1185.php#5906393
Il y a quelques pages à lire Laugh mais vous trouverez les réponses à toutes vos questions.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
