Pose spots d’un point lumineux cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 267 fois
Bonjour je cherche des conseils, j’aimerais poser deux spots encaster dans ma cuisine et les relier sur un point lumineux existant, je pense relier les spots avec des wagons sur le circuit existant.
Quel modèle de spot faut-il 230v ou 12v ?
Faut t’il une boîte de dérivation ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Rhone
Le choix des spots va dépendre de l'emplacement où vous les mettez, ce qui va déterminer la classe de protection des spots et le choix 220v ou Très basse tension. La connexion peut se faire directement dans le faux plafond ou en protégeant avec des cloches.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Dans une cuisine, il n'y a pas de restriction contrairement à une sdb ! Donc des spots 220V avec douille gu10 c'est le mieux pour moi.
Dept : Hautes Pyrenees
Oui j'ai lu salle de bain au lieu de cuisine désolé
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Des spot 230v c'est quand même beaucoup plus simple, ça limite les problèmes de transfo.
De : Le Creusot (71)
voila une photo de la cuisine, je voudrais mettre les deux spots au dessus de la fenêtre, et j'ai fait un schéma du montage si vous pouvez me dire si cela est bon, merci
Le plus simple est de partir de la dcl pour aller sur le premier spot et ensuite le deuxième spot !
Donc je raccord mes fils sur le dcl vers un spot et après je repart du spot vers le deuxième spot ?
Env. 200 message Riom (63)
La méthode est ultra simple.
1/ Dans les combles, vous déconnectez le câble (ou les 3 fils) qui arrivent à votre éclairage actuel
2/ Vous achetez une boite de dérivation chez bricoD. que vous fixez à la charpente et vous faites rentrer ce câble dans la boite.
3/ vous connectez ce câble avec des WAGO (prévoir des wago d'au moins 5 voies pour éventuelle évolution)
4/ vous passez 3 nouveaux câbles entre la boite et vos trois points lumineux (dont 1 est existant)
5/ vous raccordez le tout (comme écrit sur votre schéma)
6/ Avec ce principe, il sera très facile d'ajouter un ou plusieurs spots plus tard.
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h37
